Serjkkk
Serjkkk
Самара
25.11.2018 в 12:52:50
Здравствуйте. Хочу прямой аккуратный коридор в кухню. А на данный момент у меня там угол образуется, между несущей стеной и сантехкоробом. Несколько мозолит глаз. Вот и думаю может снести коробку и подвинуть новые стены чтобы избавиться от этого назойливого угла? Заодно и площадь санузла увеличиться. Чисто хочется мнения со стороны, я бывает могу излишне заморочиться. Спасибо!
Serjkkk
Serjkkk
Самара
25.11.2018 в 13:03:15
Забыл добавить опрос :( Модераторы можете помочь?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
25.11.2018 в 15:24:28
Serjkkk, если Дверь не планируется, то можно и убрать.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
emmmee
emmmee
Иркутск
28.11.2018 в 15:34:10
Я бы сам точно не стал ничего трогать,лучше довреиться профессионалам
28.11.2018 в 17:29:14
АПОСТОЛ написал: Serjkkk, если Дверь не планируется, то можно и убрать.
АПОСТОЛ, +1
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
17.12.2018 в 19:39:35
Сантехкабины довольно часто убираются. И по факту, если делают профессионалы, то обычно за один день (вместе с вывозом мусора). Предварительно убедиться, что корневой кран хорошо держит (трубы то все обрезать нужно будет). Когда-то заморочился, подробно всё расписал (с фотографиями). :) :) Ну а вообще процесс не настолько сложный, как представляется. Когда квартира под ремонтом - совсем просто. В жилой же, конечно, есть некоторые трудности (в первую очередь с пылью). Но результат того стоит.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
16.04.2019 в 11:32:23
Здравствуйте снова. А из какого материала лучше всего возводить новые стены для санузла? Спасибо.
евгений78
евгений78
16.04.2019 в 11:43:36
Serjkkk, самое удобное это пгпв,все зависит от ваших требований,так же возможно и из гклв,кирпич,газоблок.
телефон 8 905 530 42 54
Serjkkk
Serjkkk
Самара
16.04.2019 в 11:52:17
евгений78, В гугле почитал. Вроде хвалят пеноблоки, главное плотность побольше. Чтобы была звукоизоляция лучше. А для санузла это важно.
евгений78
евгений78
16.04.2019 в 16:29:10
пеноблок и газоблок,почти одно и то же,для ванной не самый хороший вариант,очень хорошо впитывает воду,из этого получается,что нужно его еще штукатурить,а это дополнительные расходы,не совсем нужные.
евгений78
евгений78
16.04.2019 в 16:31:30
звукоизоляция,тоже не лучше,раздницу между 32 и 36 дб человек не воспринимает
