26.11.2018 в 14:39:07
Судя по тому, что туда нелепил ремонтник - с мозгом у него туго. ДА и непонимание могло привести к мостикам холода и накоплению влаги в конструкции. Все это надо демонтировать до основания и тщательно переделывать. Удивляет, когда клиентам говоришь как надо.... а в итоге - мы положим потоньше ..... и верят, верят, верят.... горе "мастерам"
msmnv
msmnv
26.11.2018 в 23:03:00
Всем откликнувшимся большое спасибо за ответы. Буду копить на переделку. Последний вопрос - нужно ли утеплять стенку, которая другой стороной выходит в комнату (к ней со стороны комнаты вплотную прислонен шкаф)?
nadegniy
nadegniy
27.11.2018 в 01:44:41
stad написал: Все эти пенофолы- фольгоизолы именно в стяжке имеют мало смысла. Во первых, они очень легко плющатся под весом стяжки, во вторых, заявляется, что фольга отражает тепло . В холодной стяжке ему и отражать то нечего. А значит, и смысла в фольге нет никакого. Логичнее было бы добавить Пеноплекс не менее 5 см, (общей толщиной не менее 10 см,и стяжка с греющим кабелем, толщиной 5 см. Стяжку неплохо проармировать стеклопластиковой сеткой с ячейками 5 см.
stad, Стяжку нужно армировать металлической сеткой, стеклотканевая не айс для неё. Стяжка минимум 45 мм над проводом не самое дешёвое удовольствие, достаточно двойной базы.
nadegniy
nadegniy
27.11.2018 в 01:46:04
msmnv написал: Всем откликнувшимся большое спасибо за ответы. Буду копить на переделку. Последний вопрос - нужно ли утеплять стенку, которая другой стороной выходит в комнату (к ней со стороны комнаты вплотную прислонен шкаф)?
msmnv, Торец плиты мостик холода.
stad
stad
27.11.2018 в 08:33:10
Согласен что металл лучше, но производители электрических греющих кабелей в в инструкциях армировку требуют именно не металлическую. Поскольку гарантия на кабель от 10 до 20 лет, то в работе лучше следовать инструкциям. Я лично армирую кладочной сеткой с ячейкой 5см, с перехлестами листов.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
28.11.2018 в 15:17:25
msmnv написал: Последний вопрос - нужно ли утеплять стенку, которая другой стороной выходит в комнату (к ней со стороны комнаты вплотную прислонен шкаф)?
Если снизу и сверху не утеплено у соседей до надо утеплять но не так сильно как наружные стены.
nadegniy
nadegniy
28.11.2018 в 20:15:39
Игорь608675 написал:
Игорь608675, Вы думаете, что там холод не такой холодный? Сверху и снизу как раз есть возможность использовать более толстый утеплитель.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
29.11.2018 в 15:35:24
nadegniy написал: Вы думаете, что там холод не такой холодный? Сверху и снизу как раз есть возможность использовать более толстый утеплитель.
Утепление внутренней стены закрывает мостики холода которые идут по стене.
stad
stad
29.11.2018 в 15:59:12
Как это соотносится к вашему утверждению, что если не утеплено у соседей сверху и снизу, то можно утеплять не так сильно как наружные стены?)
