chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
26.11.2018 в 17:14:55
Добрый день. Не смог однозначно описать проблему в теме:) Ситуация такая. Смеситель для ванны странно регулирует воду. Смеситель GROHE Eurosmart Cosmopolitan Начинаешь делать воду холоднее, поворачиваешь ручку потихоньку вправо, вода холоднее не становится. Потом в один момент раз - резко холодная. Начинаешь делать горячее - такая же ситуация - резко становится горячяя. Поймав кое-как нужную температуру, через какой то время она снова становится некомфортной. Таким образом помыться - сплошное мучение. Такое давно было с дешевым китайским смесителем. Поменяли картридж - помогло. В душевой стоит термостат, там таких проблем не замечено. В раковине и на кухне как-то тоже не сильно заметно. Проявляется проблема еще вот как. Если из крайнего левого положения повернуть ручаг на середину, вода одной температуры (теплая), если из крайнего правого положения в середину - вода заметно холоднее. Вызвали мастера по гарантии Grohe. Он проявление проблемы увидел, но причину понять не смог. Картридж меняли - ситуация не изменилась. Но он нащупал проблему и на остальных смесителях, хоть и не настолько явную. Грешит лишь на редукторы давления. Вопрос, по описанным признакам может быть действительно проблема в них? Редукторы стоят в подъезде в тех помещении, прямого доступа к ним нет, только через УК, поэтому даже визуально посмотреть не могу. ДА и вызвав УК, хочется понять, как их можно продиагностировать и куда смотреть. Прошу совета.
26.11.2018 в 17:28:19
chekalin-v написал: Грешит лишь на редукторы давления.
Скорее всего так и есть. В подьезде после рудукторов давление должно быть стабильное и не скакать при изменении расхода. Проверьте еще обратные клапаны на заклинивания, фильтры - на засор и счетчики - там тоже может быть сетка.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
26.11.2018 в 20:00:17
Фото необходимо прикрепить редутов и всего что там есть.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
