valk1725
valk1725
26.11.2018 в 21:02:29
Помогите советом, при сливе появояется не большая течь внизу.Отккда точно неясно, но вроде не из сливного патрубка. Патрубки родные, отрезаны правильно. Может было у кого такое и что посоветуете?
Hitgher
Hitgher
26.11.2018 в 21:09:09
valk1725, Значит неправильно. Дефект литья на сливной трубе, манжета на наливной Комо встала. Варианты есть. Снять и переставить, осмотрев на предмет дефектов.
Hitgher
Hitgher
26.11.2018 в 21:11:05
Косо встала наливная манжета, дефект литья на сливной патрубке унитаза. Снять и осмотреть, переставить
valk1725
valk1725
26.11.2018 в 21:31:29
Я тоже туда думаю, снимал, осматривал,раз пятьдесят уже, что только не пробовал, второй день вожусь. Шпильки не законтрены, а просто вкручены, немного шатаются, из-за этого может быть? Заливал воду ведром, не течет, значит проблема во входном патрубке. Он немного косоват, но когда просто вставляешь,вроде плотно сидит, а там как , после установки, не увидишь.
stad
stad
26.11.2018 в 21:47:18
Марка инсталляции? К примеру, у rapid sl было замечено, что манжеты слива из бачка текут. Фиговые в общем манжеты. Лечили заменой на нормальную, либо герметик. А до этого тоже раз пять снимал, осматривал, и ничего не находил.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
26.11.2018 в 21:53:32
Нужно видео снимать и хвастаться.Без толчка в срез стены пару фоток. По другому ни как.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
valk1725
valk1725
26.11.2018 в 21:54:33
Марку не скажу, не вижу, не я ставил. А нормальная манжета это какая? Герметик обычный,силикон сантехнический?
stad
stad
26.11.2018 в 22:08:41
Вообще конечно лучше манжету другую. Силикон- неодобряемый грамотными сантехниками вариант в подобных случаях. Но тем не менее работающий. Я мазал обычным санитарным. А отличалась манжета вроде как наличием слишком тонких и мягких гребней, и их количество вроде было три, на один меньше чем у нормальных, точно сейчас не помню, чтобы утверждать уверенно.
valk1725
valk1725
26.11.2018 в 22:17:25
valk1725
valk1725
26.11.2018 в 22:18:04
valk1725
valk1725
26.11.2018 в 22:19:36
