valk1725
valk1725
26.11.2018 в 22:22:09
видео не вставляется, пишет размер велик. Похожую тему здесь нашёл, вроде решилось заменой манжеты на geberit овскую с четырьмя лепестками, вроде она поболее.
stad
stad
26.11.2018 в 22:22:37
Похоже, та самая манжета и есть.
valk1725
valk1725
26.11.2018 в 22:23:43
И Stad об этом пишет, завтра поищу такую.
Y&T
Y&T
27.11.2018 в 23:31:30
Чаще проблема манжеты, но бывают и в "глине" трещины, причем и у элитных производителей. Чтобы окончательно разобраться иногда приходится выставить толчок на круговое обозрение, наполнив водой под завязку).
valk1725
valk1725
27.11.2018 в 23:52:21
Пытался так делать, но не герметично закрыл, прорвалось. Не могу найти прокладку именно geberit, есть другие, уже с четырьмя полосками и вроде пожестче, завтра буду пробовать.
28.11.2018 в 00:17:56
valk1725,
  1. Выдерните наливную трубку из стены, и руками воткните в горшок? Входит нормально, плотно, с небольшим "натягом", не болтается? Если слишком легко - замена манжеты.
  2. Отверстие в плитке должно иметь зазор вокруг этой трубы СО ВСЕХ СТОРОН и снизу тоже, чтобы трубка могла немного самоустановиться при навешивании горшка. Если же плитка будет подпирать трубу снизу - то верхняя часть лепестков сожмется при одевании горшка, а нижняя - не достанет до низа отверстия. Этому способствует еще и небольшой провис горшка на шпильках. Судя по фото - с отверстиями в плитке - промахнулись, и потом допиливали.
Скорее всего - причина №2. Ставлю на это :)
Манжета с лепестками большего диаметра решит проблему, но ее бы возможно решила и эта манжета, если бы все было соосно.
PS Вокруг шпильки тоже надо зазор. См - правая шпилька - если опирается на плитку - плитка может треснуть.
valk1725
valk1725
28.11.2018 в 00:32:19
Меня самого очень смущает то, что вроде манжета сидит хорошо, когда проверяешь при снятом унитазе. Очень не нравится то что шпильки сильно ходят, их вообще надо контрите или нет? Но я одевал унитаз, держал , подпирая руками кверху, всё равно течет. Плитка там да, плотно подходит, это я ещё стаскивал. Спасибо за совет, завтра попробую сначала освободить патрубок побольше.
28.11.2018 в 00:49:51
valk1725 написал: Очень не нравится то что шпильки сильно ходят, их вообще надо контрите или нет?
Некоторые контрят. Но указаний так делать нет. Иначе их не вывернешь, если потом потребуется замена на другой, где шпильки надо крутить в другие отверстия. Да и сейчас это не сделаешь. Короче не в этом дело.
valk1725 написал: Но я одевал унитаз, держал , подпирая руками кверху, всё равно течет.
Если труба упирает манжету сильно вверх - не поможет.
valk1725 написал: Плитка там да, плотно подходит, это я ещё стаскивал.
Спиливал? :)
valk1725 написал: Спасибо за совет, завтра попробую сначала освободить патрубок побольше.
см диаметр и расположение центра отверстия по мануалу на установку инсталяции.
28.11.2018 в 00:59:04
valk1725 написал: Пытался так делать, но не герметично закрыл, прорвалось.
Это тоже проверить если уж сняли.
valk1725
valk1725
28.11.2018 в 09:32:17
Да, спиливал, вернее писал стачивал, а написалось стаскивал.
valk1725
valk1725
28.11.2018 в 15:34:17
BV, Вы правы, верхний патрубок при опускании шпилек ложился на плитку. Подточил, сейчас всё нормально, даже не менял манжету. Снимаю шляпу :applause:. Спасибо за совет.
