27.02.2007 в 12:37:00
В принципе, я уже почитал информацию о нём из инета, но как всегда сильные стороны превозносятся, старательно обходя недостатки, о них я и хотел бы спросить.Кто-нибудь имеет опыт?Если эта тема обсуждалась, просьба дать ссылку, я не нашёл.
Opticon
Opticon
18.03.2007 в 09:35:08
Пенополистиролбетон - отличная штука! Масса плюсов, один минус - не держит дюбеля. Использовал в квартире для выравнивания пола при общем перепаде в 5 см. Тянули по маякам. Использовались пенополистирольные гранулы Мосстрой и портланд цемент М-500. Сверху тонкий слой (1-2 мм) цементно-песчаной смеси и Финишпол.
21.03.2007 в 13:32:29
2Opticon Как он шум держит и нет ли от него вредных испарений? Вообще, заманчивая штука на стяжку, достаточно дешево получается с учетом количества работы. Уже несколько дней присматриваюсь. С уважением, Олег.
14.02.2010 в 18:36:35
Интересует внутренняя штукатурка полистиролбетона. Буду благодарен за опыт.
almeca
almeca
Пенза
14.02.2010 в 21:52:04
рол написал : Интересует внутренняя штукатурка полистиролбетона.
вообще-то это уже изобретено - Кнауф-Грюнбанд, она на цементной основе. А мы вот чисто по-русски взяли обыкновенный Ротбанд, замешали с пенополистирольными гранулами - получились вполне очень даже хорошо. У нас ,правда, задача была не в теплоизолции а в уменьшении веса, слой штукатурки получался местами до 10см.
14.02.2010 в 22:11:40
almeca написал : получились вполне очень даже хорошо
Поверхность под ротбанд грунтовали? Насечки делали? Фасад из Грюнбанда. Пока насечки не сделали - были проблемы.
almeca
almeca
Пенза
14.02.2010 в 22:19:15
рол написал : Поверхность под ротбанд грунтовали?
некорректный вопрос - повержности, вообще-то, грунтеются под всё.:)
рол написал : Насечки делали?
для зачем?
рол написал : Фасад из Грюнбанда
вообще вопрос был о внутренней штукатурке...
рол написал : Пока насечки не сделали - были проблемы.
а стена-то из чего?
14.02.2010 в 23:52:41
almeca, буквоед же Вы. Убедили, мне урок.
1.Чем же грунтовали поверхность полистиролбетона под ротбанд. Рекомендуют, к примеру, церезит СТ-17. Подойдет ли такой вид грунтовки? Можно следовать картам кнауфа и выбрать Грундирмиттель, но не знаю ни его стоимость ни его распростаненность, ни совместимость с данным материалом. Хотелось бы что-то оптимальное по цене-качеству и всегда имеющееся в наличие.
  1. Раннее, при оштукатуривании фасада (полистиролбетон) грюнбандом, насечки были достаточно эффективны - видимо увеличивали площадь соприкосновения штукатурки с основанием. Можно ли обойтись без них при внутренних работах с использованием ротбанда?
  2. Еще добавлю вопросик. Использовали ли сетку под штукатурку, либо штукатурили непосредственно по основанию? Спасибо.
almeca
almeca
Пенза
15.02.2010 в 00:24:35
рол написал : .Чем же грунтовали поверхность полистиролбетона
вообще-то я такой материал вообще не видел!:) Но если я правильно понял - это раствор с полистиролом. Так в чем проблема? Работаем как с обычным раствором - штукатурка, она и в Африке штукатурка.
рол написал : Подойдет ли такой вид грунтовки?
да какая разница? Любая акриловая грунтовка, не в названии дело! Вот как раз СТ17 два дня назад грунтовал стенку (хорошо дома!) и забыл кисть помыть. Утром попробовал отмыть - а она отмылась! Очень легко! Вот вам и СТ17.
рол написал : совместимость с данным материалом
У всех грунтовок состав примерно одинаков.
рол написал : Можно следовать картам кнауфа и выбрать Грундирмиттель
а на затирке Мапей написно протирать губкой Мапей :)
рол написал : насечки были достаточно эффективны
я не пойму - а без насечек отслаивалась, что ли? Если поверхность вашего полимербетона сильно невпитывающая, ближе к бетону - используйте бетонконтакт.
рол написал : Использовали ли сетку под штукатурку,
сетку я использовал токо в том случае, когда основание было очень слабое - какая-то старая штукатерка, сыпалась под пальцами. Вот тогда обшивали сварной сеткой.
15.02.2010 в 00:52:13
Спасибо, almeca. Если не трудно, еще вопрос. Ситуация близка к катастрофичной (средства стремятся к нулю), но нужно достраиваться. Мой опыт, связанный с мокрыми работами заключается, наверно, только в изготовлении наливного пола (получилось не плохо). Выставлял по уровню маяки, правилом ровнял смесь (кстати полимербетонную), сверху раскатал стяжечку. В штукатурных работах гравитация не будет так любезна, поэтому хотелось бы узнать, можно ли браться за штукатурные работы не имея особого опыта желая на выходе получить качественный результат (ровные стены под обои), либо все же не рисковать. Другими словами, штукатурка ротбандом сегодня посильна дилетанту при максимуме желания и старания либо можно говорить об однозначных явных огрехах (учтивая массу обучающего материала в интернете, НО НЕ ЗАМЕНЯЮЩЕГО опыт)?
Лично Ваше мнение.
almeca
almeca
Пенза
15.02.2010 в 01:01:01
рол написал : Лично Ваше мнение
лично моё мнение - настоящий мужчина должен уметь всё и практически ничего не боятья! Проще ,чем выравнивать стены гипсовой штукатуркой по маякам, по-иоему, только вообще ничего не делать:) Главное как следует подготовьте поверхность -прогрунтуйте - поставьте нормально маяки , остальное -чисто механическая работа -кидай,ровняй! Вообще хоть небольшое представление имеете, как это делается?
