2рол Приблизительный расчёт - это приблизительный... Разные партии - разные пропорции воды... Во всяком случае, у Волмы... С Ротбандом практически не работаю, про него ничего не скажу)
15.02.2010 в 22:59:11
всё в голове (с)
15.02.2010 в 23:12:56
koris65 написал : Приблизительный расчёт
Хорошее - всегда выбор лучшего. Осторожный поиск меры - обязателен, согласен.
16.02.2010 в 18:50:26
koris65 написал : Вы правы!
Это почему вы так считаете?
рол написал : оцинкованные подлежат, на сколько понял, обязательному извлечению
ожет и подлежат, но я никогда не вытаскиваю и ничего у меня не ржавеет.
Я предпочитаю металлические маяки потому, что по ним значительно проще заметить ошибку. После протягивания плоскости маяки должны быть видны, если маяк закрыт - значит наложили лишнго, в этом месте бугор. По гипсовым маякам может ориентироваться профессионал с солидным опытом.
koris65 написал : "Волма-Слой", можете попробовать его, с ним удобнее работать
да, он пластичный, но больно рыхлый после высыхания. Ротбанд покрепче, в нем даже дюбеля держаться.
koris65 написал : пока руку не набьёте на приготовление смеси, не делайте больших замесов!
вот это уж верно на 1000%! Не старайтесь месить по 20 литровому корыту, куда спешить! Замешали - надо отстояться 10 минут, самое время покурить, поглядеть на выполненную работу - порадоваться или поправить огрехи, пока не схватился. И запомните такую истину - чем быстрее делаешь, тем дольше потом устраняешь дефекты!:)
16.02.2010 в 20:12:16
almeca написал : Это почему вы так считаете?
Если человек в первый раз штукатурит, то быстрей и качественней поставить мет. маяки. имхо...
almeca написал : По гипсовым маякам может ориентироваться профессионал с солидным опытом.
Вот-вот! :)
almeca написал : он пластичный, но больно рыхлый после высыхания. Ротбанд покрепче, в нем даже дюбеля держаться.
Может, Вам с Волмой не везло? У нас дюбеля в Волме держатся нормально) И не настолько он рыхлый, хотя Ротбанд, действительно покрепче... :)
всё в голове (с)
16.02.2010 в 20:13:03
almeca написал : может и подлежат, но я никогда не вытаскиваю и ничего у меня не ржавеет.
Решил использовать металлические маяки. Согласен с тем, что ими будет полегче. Попробую разыскать все же . Тогда точно, вытаскивать не буду. Возникает вопрос, каким образом убрать видимые части маяков? Вероятно, нужна затирка. Тогда как она делается?
16.02.2010 в 20:23:18
koris65 написал : Может, Вам с Волмой не везло?
Вполне возможно! Сейчас такие чудеса с материалами творяться - ужас!
рол написал : каким образом убрать видимые части маяков?
они закрываются финишным слоем шпаклевки, когда поверхность уже будет достаточно ровной и напортачить - бугров наделать, то бишь - будет уже весьма сложно:)
16.02.2010 в 20:27:45
almeca написал : Вполне возможно! Сейчас такие чудеса с материалами творяться - ужас!
У нас здесь тоже Волма разных партий имеют разные характеристики. Как-то было, что замешали как обычно, а он через 5 минут уже схватился! Мы были в шоке)))
всё в голове (с)
16.02.2010 в 20:28:43
Следовательно пытаться затирать до блеска губкой ротбанд, как указано в инструкциях, не стоит? Для шпаклевочных работ тоже опыт нужен :) . Наверное шпаклевки нужно пару слоев, затем еще нулевкой пройти? Я полагал, заштукатурил и можно к обоям переходить...:)
16.02.2010 в 20:57:29
рол написал : Я полагал, заштукатурил и можно к обоям переходить...
ну, в принципе, можно и не штукатурить...:)
koris65 написал : Волма разных партий имеют разные характеристики.
вот это меня и бесит! Не может такого быть! Если на мешке написано Вольма-слой - значит там должен быть материал со свпоне определенными характеристиками, ведь существует рецепт, что ли, определенное количество определенных материалов! Ух, как я зол!:)
рол написал : Наверное шпаклевки нужно пару слоев,
можно попробовать и затереть но для этого надо протянуть очень чисто. Вообще мы всегда шпаклюем - быстрей и качественней получается, а вот финишной шпаклевкой под обои не надо проходить! Можно, конечно, но это должна быть как минимум Шитрок или Проформ, ни в коем случае не латексная наша!
16.02.2010 в 22:11:46
almeca написал : Вообще мы всегда шпаклюем - быстрей и качественней получается
+1000!
almeca написал : это должна быть как минимум Шитрок или Проформ
Или Ветонит ЛР+. Мы Шитрок используем только под покраску.
almeca написал : Если на мешке написано Вольма-слой - значит там должен быть материал со свпоне определенными характеристиками, ведь существует рецепт, что ли, определенное количество определенных материалов!
у них и цвет ещё разный: который быстрее схватывается - он сероватого цвета, а который схватывается подолбше - розоватого, как Ротбанд. Ох, как мы злы бываем, когда Волму нам сероватого цвета привозят! :)
всё в голове (с)
17.02.2010 в 10:26:30
koris65 написал : Ох, как мы злы
и я зол , видимо придется шишки все же набивать...:)
