Inch1964 написал: и котел отключается по перегреву.
Об этом даже и не подумал .
13.12.2018 в 14:32:34
13.12.2018 в 14:55:10
con написал: Как минимум ... крепить две трубы вместо одной .
Берёте двойные клипсы. Крепятся так же одним саморезом. Считаю это надуманная проблема. Даже если придется использовать одинарные клипсы с двумя саморезами - неужели так трудно завернуть второй саморез? :eek: Неужели шуроповёрта нет? :a
Вот подсчитайте сварные швы на фото. И клипсы двойные использованы (хотя на показанном ниже фото можно использовать на две клипсы только один саморез).
А может быть всё-таки лень всему причиной?
13.12.2018 в 15:46:36
Inch1964 написал: А может быть всё-таки лень всему причиной?
Нет , не лень .Скорее неуверенность в конечном результате . Как раз себе хочу делать двухтрубку , металлом 3/4 .Как раз и "натренируюсь" и посмотрю как оно в эксплуатации . Я не профсантехник , но друзей/родственников , считающих "...можешь паять/варить , сможешь и отопление" много . Слать лесом ...не умею .) да и самому интересно .
13.12.2018 в 16:03:40
Inch1964 написал: И клипсы двойные использованы
Опечатался. Были использованы одинарные клипсы.
16.12.2018 в 20:28:27
касимов написал: con написал: почему . con написал: Обвязка по дому металлом ,32-й трубой .
Сами ответили.
Вообще то было ожидание несколько других комментариев . Типа :" За счёт теплоотдачи открыто проложенного горизонтального трубопровода протяжённостью 30м. , к Вашим 18ти секциям радиаторов добавилось 2100Вт . Из расчёта 70Вт на метр трубы 1 1/4" при температурном напоре 50гр." :) Но , в принципе Вы правы .Каков вопрос ,таков ответ .
ps. А куда делись все картинки из сообщений ?
