29.11.2018 в 22:34:41
!#[https://youtu.be/FZqcwZg4eyQ] Одевать потом на соплях как показано в видео - не надо :)
Inartr
Inartr
29.11.2018 в 23:11:36
BV, не, бошка просто разобралась по деталям. Как я понимаю, потом на это место можно прокрутить обычный кран? Без терморегулятора.
29.11.2018 в 23:30:08
Inartr написал: Как я понимаю, потом на это место можно прокрутить обычный кран?
НЕТ!!! Ни в коем случае!!! Угробите работу стояков отопления! Гуглите "убитая двухтрубка".... Вам же уже все написал ВЫШЕ! Вы хоть читаете? Повернуть ось - для этого нужно слить стояки. Можете поставить термоголовку на место. Можете вместо термоголовки найти колпачек с резьбой - он при заворачивании будет давить на шток и закрывать тепло.
Сняли термоголовку в итоге?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.12.2018 в 12:19:56
Выставьте температуру регулятором на максимум, обмотайте трубу рядом с регулятором полотенцем. Этим временно уберете теплый воздух от головки. Если заработает, значит поворот крана поможет.
молоток
молоток
01.12.2018 в 15:23:26
Inartr написал: В чем проблема?
Вентиль запорный нижний: открутите крышечку, под ней регулировочный шток клапана под ключ шестигранный, ищите подходящий по размеру (6-ка или 8-ка г-образная) и выкручиваете им до упора в левую сторону, тем самым открыв проход на максимум.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.12.2018 в 17:54:14
молоток написал: Вентиль запорный нижний: открутите крышечку, под ней регулировочный шток клапана под ключ шестигранный, ищите подходящий по размеру (6-ка или 8-ка г-образная) и выкручиваете им до упора в левую сторону, тем самым открыв проход на максимум
Но тем самым забрав тепло у всех соседей по двухтрубному стояку. Люди так делают, но не осознают, что это является, извините, крысятничеством (и как раз "убийством двухтрубных стояков").
Вас нисколько не хотел ни обидеть, ни оскорбить. Это так. Для общего сведения. Поэтому, прошу не испытывать ко мне отрицательных эмоций.
молоток
молоток
01.12.2018 в 19:27:29
Inch1964, Больше чем уверен никто нигде не регулирует настройки на вентилях, у всех выставлены как попало, несмотря что прописано в проектах. Вы считаете что все такие "святые". Если брать жилые квартиры, там тем более завал. Использование двухтрубки такого плана не разумительно, учитывая варварство жильцов. Если только на арматуру ставить защиту от взлома, и то это не поможет, вандализм не знает границ.
Inch1964 написал: Люди так делают
Уже сделано. Хозяин платит деньги за отопление. Но почему то УК не разбирается с системой. Это не "крысятничество" ? Никогда не накого не обижаюсь !
01.12.2018 в 19:43:21
молоток написал: Хозяин платит деньги за отопление. Но почему то УК не разбирается с системой. Это не "крысятничество" ?
Хозяин еще платит деньги за техобслуживание, которого по сути нет. За ежегодный обход и проверку систем. Увы, Вы правы. Увы, анархия...
