30.11.2018 в 01:34:58
saudio написал: понял. итак, на фото, в первом посте, практически плита перекрытия. ее я выровнял тонким слоем. далее эппс 2см+теплый пол 5см. Сверху плитка и унитаз. точно не помню, но вроде отвод 45 градусов в унитазе. Стоит он максимально близко к трубе стояка. тобишь впритык.
  1. Поднимется примерно на 50мм + ободок раструба.
  2. Сантехдеталь (если ссылку удалят) https://san-detal.ru/products_filter.php?f19=110+%EC%EC&f20=%CA%F0%E5%F1%F2%EE%E2%E8%ED%FB&cPath=47_134 здесь есть чертежи с размерами. Можно взять лист бумаги, карандаш и нарисовать.
  3. Есть с углами 67 град
И много полезного есть вот тут http://docs.cntd.ru/document/1200031586
30.11.2018 в 01:41:33
saudio написал: 5ти этажка, 2 этаж...
не критично 87.5 град. Их обычно и делали с такими отводами. Но можно не вывернуться с унитазом. Но есть Z эксцентрики (см там же в сандеталь), с ними слив может быть чуть хуже
30.11.2018 в 01:44:05
saudio написал: и унитаз. точно не помню, но вроде отвод 45 градусов в унитазе.
можно сменить на " с прямым выпуском" и поставить отвод с углом 67град - проверять по месту
saudio
saudio
01.12.2018 в 17:27:23
BV написал: не критично 87.5 град. Их обычно и делали с такими отводами. Но можно не вывернуться с унитазом. Но есть Z эксцентрики (см там же в сандеталь), с ними слив может быть чуть хуже
Итак, промерил. есть такой вариант.... есть сомнения что по высоте вывод 110 срастется с канализацией
01.12.2018 в 17:44:32
saudio написал:
saudio,
  1. Сомнения вы можете развеять только лично по месту.
  2. 120 - если бы верхняя крестовина вставлена до конца?
  3. Для примерок, чтобы не мучится - временно вынимают резинки из раструбов.
  4. В сандетали есть ссылки на каталог остендорф. Там есть все размеры. Карандаш, бумажка - чертить эскиз с размерами, если п 3 не устраивает чем-то.
  5. Судя по двум фото - на унитаз надеваем белый выпуск виега, макальпайн и тд с углом 30 или 45 град. Если не прокатит - искать крестовину с углом 67 град.
  6. Как вариант - замена на горшок с горизонтальным выпуском
PS Или Вы надеетесь, что я Вам нарисую чертеж со спецификацией деталей ? :)
stad
stad
01.12.2018 в 20:25:28
Горшки с горизонтальным выпуском 19 см.
01.12.2018 в 23:13:25
stad написал: Горшки с горизонтальным выпуском 19 см.
stad, уклон к стояку будет 5-10мм, если этаж не последний - и близко - захлест. Тогда уж лучше мудрить с двухплоскостной с двумя выходами на 110
stad
stad
02.12.2018 в 09:20:57
BV, так это ж ваш собственный вариант под пунктом 6, постом выше моего, вы сейчас опровергаете)
02.12.2018 в 16:12:22
stad написал: BV, так это ж ваш собственный вариант под пунктом 6, постом выше моего, вы сейчас опровергаете)
stad, да, это так. Прикинул размеры - лучше так не надо... Если будет смещение вбок, и хотя бы один поворот - и брызги не долетят - можно У какого-то производителя видел редкий вариант крестовины - с козырьком над отводом внутри трубы. Тогда бы можно было... (или самому паять :)) Если посмотреть еще крестовины геберита - там сделано несколько иначе - поумнее ...
saudio
saudio
02.12.2018 в 19:00:05
BV написал: Сомнения вы можете развеять только лично по месту.
сегодня не вышло взять, выходные...думаю завтра получится
BV написал: 120 - если бы верхняя крестовина вставлена до конца?
это если подрезать 110мм верхний, чтобы село до конца, на отвод 110мм.
BV написал: Для примерок, чтобы не мучится - временно вынимают резинки из раструбов.
резинки там отдельно, но крестовины разных производителей, сами по себе плоховато лезуть))
BV написал: Как вариант - замена на горшок с горизонтальным выпуском
не хотелось бы лишние траты.
BV написал: Или Вы надеетесь, что я Вам нарисую чертеж со спецификацией деталей ?
мне не нужен чертеж. изначально вопрос был о вариантах возможного решения. То что нужно по месту мерить, и так уже ясно.
