saudio
saudio
30.11.2018 в 00:12:47
хочу немного понизить уровень вывода 50мм с крестовины. заводские крестовины идут такого варианта, что вывод 50 мм выше чем раструб 110 для горшка. А я хотел, чтобы крестовина вниз садилась на раструб 50мм.
В общем расматривал вариант врезки, но там фланец и тоже не даст сесть ниже. Решил попробовать паять. взять крестовину без отвода 50мм и впаять самому. Т.к. есть нюансы и есть 2 типа труб ПВХ и ПП, в инете инфы мало. именно саму пайку пластиком не опробовал, т.к. нет насадки тонкой на фен, без нее пластик "плывет" и спаять трудно прутком. опробовал несколько иной вариант. Нагрел феном 2 сопрягаемые детали, пока не начал плавится внешний слой, и сразу же прошел термоклеем в прутках. После высыханий сорвать кольцо с уголка не получилось.
подскажите, можно ли так впаять отвод 50мм в крестовину 110мм? Будет ли надежно? возможно есть другие варианты?
30.11.2018 в 00:40:50
Судя по фото - можно обойтись вообще без пайки двумя способами - заменть крестовину на
  1. внизу с отводом 50, в нее сверху с отводом 110 с углом более 45 град
  2. установить двуплоскостную крестовину с двумя выводами 110 и в боковой подключить 50 эксцентриком
saudio написал: опробовал несколько иной вариант. Нагрел феном 2 сопрягаемые детали, пока не начал плавится внешний слой, и сразу же прошел термоклеем в прутках. После высыханий сорвать кольцо с уголка не получилось.
надо испытывать - клей может быть ПЭ, который не липнет к ПП, но у вас несколько другая технология. Еще люди умудряются паять паяльником-лопаткой 80-100вт (с регулятором Т) с присадкой ПП. Можно помогать немного феном.
Паять в руках - одно, в узком месте, да еще снизу - другое
saudio
saudio
30.11.2018 в 00:50:28
BV написал: установить двуплоскостную крестовину с двумя выводами 110 и в боковой подключить 50 эксцентриком
так, наверное, не выйдет. там позади труба затискана водяная. места на наращивание нет
BV написал: внизу с отводом 50, в нее сверху с отводом 110 с углом меньше более 45 град
а вот тут интереснее!
я верно понял. сначала вставляется отвод на 50, следом сверху тройник на 110мм. Не слишком высоко выйдет для унитаза?) Хотя можно подрезать....
BV написал: Паять в руках - одно, в узком месте, да еще снизу - другое
я думал купить новую крестовину без отводов, и уже туда впаять.
ПС. все же, кажется, крестовина под 45 градусов будет лучше отводить какули)
30.11.2018 в 00:59:08
saudio написал: я верно понял. сначала вставляется отвод на 50, следом сверху тройник на 110мм. Не слишком высоко выйдет для унитаза?)
Ждите... сейчас бинокль получше настрою ;) окно откройте...
saudio написал: Хотя можно подрезать..
не получится ничего подрезать
saudio написал: ПС. все же, кажется, крестовина под 45 градусов будет лучше отводить какули)
отводит и та и другая - одинаково, с воздухом в стояке - есть небольшая разница - не столь критично
saudio
saudio
30.11.2018 в 01:05:33
BV написал: Ждите... сейчас бинокль получше настрою ;) окно откройте...
не совсем понял Вас)
30.11.2018 в 01:09:06
saudio написал:
saudio, Мне отсюда, без бинокля плохо видно вот это
saudio написал: сверху тройник на 110мм. Не слишком высоко выйдет для унитаза?
saudio
saudio
30.11.2018 в 01:16:17
BV написал: Мне отсюда, без бинокля плохо видно вот это
выше прикрепил же фото :scare покупается 2 тройника: 110х110х50мм и 110х110х110мм. первый тройник вставляется в самый низ, в стояк канализации, второй тройник под унитаз вставляется уже выше, в первый. Верно я понял?
30.11.2018 в 01:21:26
saudio написал: выше прикрепил же фото :scare
Я его прекрасно видел.
saudio написал: покупается 2 тройника: 110х110х50мм и 110х110х110мм. первый тройник вставляется в самый низ, в стояк канализации, второй тройник под унитаз вставляется уже выше, в первый. Верно я понял?
Да. Но я понятия не имею:
  • на каком уровне относительно вашей стяжки под унитазом находится горловина трубы куда вы будете вставлять 50ю крестовину...
  • с каким выпуском у вас будет унитаз, или будет инсталяция
  • как далеко от стояка и тд и тп - ТО ЧТО ВИДИТЕ ВЫ НА МЕСТЕ. Так понятно?
saudio
saudio
30.11.2018 в 01:26:15
BV написал: Но я понятия не имею:
на каком уровне относительно вашей стяжки под унитазом находится горловина трубы куда вы будете вставлять 50ю крестовину... с каким выпуском у вас будет унитаз, или будет инсталяция как далеко от стояка и тд и тп - ТО ЧТО ВИДИТЕ ВЫ НА МЕСТЕ. Так понятно?
понял. итак, на фото, в первом посте, практически плита перекрытия. ее я выровнял тонким слоем. далее эппс 2см+теплый пол 5см. Сверху плитка и унитаз. точно не помню, но вроде отвод 45 градусов в унитазе. Стоит он максимально близко к трубе стояка. тобишь впритык.
30.11.2018 в 01:26:57
Углы входа 110й в стояк могут быть 45, 60, 87.5 градусов. При этом пропускная способность стояка изменяется соответственно 5,9 5,6 3,6 литров / сек.
То есть - вместо 45 можно поставить 60, но 87.5 - будет уже хуже. Это влияет при одновременном спуске воды из нескольких квартир. Если все заменят 45 на 90, и дом высокий - плохо.
saudio
saudio
30.11.2018 в 01:28:50
BV написал: Если все заменят 45 на 90, и дом высокий - плохо.
5ти этажка, 2 этаж... больше интересует, не будет ли вывод 110 под унитаз в стояке выше вывода 110мм с унитаза :cool:
