FashRus
FashRus
Череповец
01.12.2018 в 13:45:33
Как правильно (и,может быть, с помощью каких приспособлений) нарезать угловые ПВХ-профили для наклейки их на углы оконых проёмов так чтобы срезы были аккуратные и ровные и чтобы не было заметно стыков (особенно в тех местах где срезы по 45°)?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
01.12.2018 в 23:58:16
Стыки всё равно видны будут...Минимизировать их можно при помощи торцовки.Или прямых рук и болгарки.Прямые руки можно также заменить стойкой для УШМ.
02.12.2018 в 00:07:04
FashRus написал: Как правильно (и,может быть, с помощью каких приспособлений) нарезать угловые ПВХ-профили для наклейки их на углы оконых проёмов так чтобы срезы были аккуратные и ровные и чтобы не было заметно стыков (особенно в тех местах где срезы по 45°)?
FashRus, Если просто используете пластиковые углы - их поведет при изменении температуры, может и волной повести. Есть специальные угловые элементы из двух частей. Там чуть лучше - волн не будет, но если температура будет меняться - стыки все равно будут разьезжаться.
FashRus
FashRus
Череповец
02.12.2018 в 21:18:29
Vo.V.A. написал: Стыки всё равно видны будут...Минимизировать их можно при помощи торцовки.Или прямых рук и болгарки.Прямые руки можно также заменить стойкой для УШМ.
Vo.V.A.,
А что такое "торцовка" и "УШМ"?
Alex-stroy
Alex-stroy
08.12.2018 в 13:56:17
FashRus написал:
Vo.V.A.,
FashRus,
"торцовка" - Торцовочная пила "УШМ" - Угловая шлифовальная машина
