02.12.2018 в 15:09:02
wert77 написал:
BV написал: wert77 написал: вы по ночам нормально спите ...у вас поди подводка на кухне тоже к смесителю гибкая или на кухне по ночам дежурство несёте
Абсолютно Нормально. Надо мной еще 15 этажей, и снизу 21. И редукторы стоят, которые снижают с 6 до 3х.
ну это вы у нас молодец с редукторами живёте а миллионы в многоэтажках в "вашей" группе риска с демшановскими подводками находятся от осознания этого факта у вас мозг не взрывается?
wert77, С мозгом все нормально - он закаленный похожими картинками :) Но ТАКОЕ, признаюсь, Вижу впервые :D
касимов
касимов
Касимов
02.12.2018 в 15:09:58
wert77 написал: в соседних комнатах чугунные батареи жарят вовсю
Они тоже на гибкой подводке?
wert77
wert77
02.12.2018 в 15:13:16
касимов написал:
касимов,
нет они родные ровесники дома :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.12.2018 в 16:21:30
wert77, у Вас через радиатор расход ТН должен идти в основном только за счет гравитации. Поэтому, при заужении внутр.диаметра подводки, циркуляция намного ухудшается, т.к. сопротивление труб подводок играет огромную роль. Также сопротивление биметаллического радиатора больше, чем чугунного МС140.
У Вас только один вариант. Убрать заужения в виде шлангов. Подводку сделать стальной ВГП трубой 3/4"
Dimixx
Dimixx
02.12.2018 в 17:18:35
  • Больной, скушайте таблеточку
  • Не хочу
  • Ну давайте укольчик сделаем
  • Не хочу
  • А что хотите?
  • Хочу выздороветь
  • Ну, удачи вам
Сорри, не удержался :)
wert77
wert77
02.12.2018 в 18:26:20
Inch1964 написал: wert77, у Вас через радиатор расход ТН должен идти в основном только за счет гравитации. Поэтому, при заужении внутр.диаметра подводки, циркуляция намного ухудшается, т.к. сопротивление труб подводок играет огромную роль. Также сопротивление биметаллического радиатора больше, чем чугунного МС140.
Inch1964,
списибо, а металлопластик 20мм подойдёт
температура носителя не больше 50гр, дом 3этажный давление не экстремальное?
касимов
касимов
Касимов
02.12.2018 в 18:45:26
wert77 написал: металлопластик 20мм подойдёт
Нет.
wert77 написал: они родные ровесники дома
Вот таким диаметром, и такими трубами нужно обвязывать радиатор.
Dimixx
Dimixx
02.12.2018 в 19:07:20
wert77, я бы исходил из 2 моментов.
  1. Насколько для вас проблематично переделать на сталь.
  2. То, что сейчас, переделать нужно обязательно.
Соответственно, если на сталь переделать реалистично, то лучше переделать на сталь и забыть. А если это очень проблематично, то пусть уж лучше будет пластик, чем гибкая подводка. Пластик выбирать качественный. Учитывать, что 20 - это наружный диаметр. Учитывать возможные заужения в фитингах или при пайке. Ну и быть уверенным, что "не больше 50гр" и "давление не экстремальное".
02.12.2018 в 19:22:05
Dimixx написал: Насколько для вас проблематично переделать на сталь.
Ничего проблематичного. Даже сварщик не нужен. Купить две трубы с резьбами нужной длины и две муфты. Лен, пасту. Лучше сразу купить две утки - изогнутых S образно трубы в размер, чтобы не переделывать кронштейны радиатора. Если купить не получиться - на рынок с размерами - согнут и нарежут как надо. Цена - не дорого. Закрыть краны. Смонтировать. Проверить отсутствие течи. Радоваться горячему радиатору. Если нет - найти санту с трубогибом. Дел на час.
Dimixx
Dimixx
02.12.2018 в 19:44:20
BV написал: Ничего проблематичного.
BV, вы конечно правы. Но на словах оно обычно получается гораздо проще, чем на деле. В любом случае, мы с вами не можем решать за ТС, просто это для него или нет. Я лишь хотел сказать, что переделать нынешнее безобразие ему нужно обязательно, и если ему вдруг придется выбирать из двух зол, то уж лучше пластик. К тому же в доме без элеваторных узлов, при небольшом давлении (каком?) и негорячем ТН (всегда ли?) - возможно пластик не такое уж и аццкое зло?
02.12.2018 в 19:55:08
Dimixx написал: . К тому же в доме без элеваторных узлов,
В таком старом доме 99.9% - элеватор.
Dimixx написал: , при небольшом давлении (каком?)
В невысоком домишке как раз и будет большое...
Dimixx написал: негорячем ТН (всегда ли?)
до морозов, и аварии...
Dimixx написал: возможно пластик не такое уж и аццкое зло?
В парящем кипятке по щиколотку, с отключенным электричеством достаточно сложно ориентироваться и искать выход.
