wert77
wert77
02.12.2018 в 14:14:16
shuryaev, стандартное подключение в доме на второй фотке конкретно эта батарея подключена к стояку у соседей
wert77
wert77
02.12.2018 в 14:18:36
Hitgher написал: А ничего, что радиатор подключен гибкими шлангами с резиновой трубкой с протоком 8 мм?
Это ни кого не качает, сразу переделать весь дом. :killyourselfbywall:
Hitgher,
плиз, давайте оставим косяки тех кто подключал за скобками
но если говорить о миллиметрах, то почему струйка в 1 мм из клапана маевского эффективнее 8мм гибкой подводки?
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
02.12.2018 в 14:21:45
wert77 написал: shuryaev, стандартное подключение в доме на второй фотке конкретно эта батарея подключена к стояку у соседей
wert77, Параллельно батарее соседа? Греть не будет, даже если сечение увеличишь. Я себе так цеплял лишнюю батарею, чуть тёплая. убрал, чтобы новый продукт не портить. :)
Покинул форум.
wert77
wert77
02.12.2018 в 14:26:22
shuryaev написал:
shuryaev, у меня на кухню и на комнату, так раздаётся от стояка, батареи везде горячие и при этом этим чугункам лет 30 почему подобная схема с соседями не может работать(если там также)
Hitgher
Hitgher
02.12.2018 в 14:30:13
wert77 написал:
Hitgher,
wert77, Потому, что вам уже сто раз объяснили, при открытии Маевский вода начинает движение в ведро которое вы сливаете. А при закрытии не хочет она идти через трубочки 8 мм а идёт по пути наименьшего сопротивления. Если хотите шанс работы радиатора, убирайте эти сопли и подключайте как положено трубой с внутренним диаметром как и отводы стояка. Своей упертостью для лета будете ее толкать. В школу на физику ходили или букварь за ней курили?
wert77
wert77
02.12.2018 в 14:40:19
Hitgher написал: А при закрытии не хочет она идти через трубочки 8 мм а идёт по пути наименьшего сопротивления.
ну вытекала бы она только из клапана, почему она одновременно начинает через через отвод(нижний) идти, если есть путь наименьшего сопротивления(клапан)
и где упёртость? я спросил ..пришёл "куритель физики" в вашем лице , всё увидел, победил и послал всех в сад
нормальный стиль? да?
02.12.2018 в 14:44:19
wert77 написал:
молоток написал: wert77, схему подклюбчения труб переделывать, чтобы наладить циркуляцию в радиаторе. Без плаан ничего не понятно.
молоток,
вот сама проблемная батарея, трубы подвода/отвода уходят к соседям за стену
и вот как выполнен стояк между кухней и другой комнатой
wert77, Писец :killyourselfbywall:
Такого еще на форуме не видели.... :D А садовых шлангов в хозяйстве не нашлось?
wert77 написал: бр..что-то немного "поплыл"
Еще немного - и поплывет квартира в кипятке
wert77 написал: но если говорить о миллиметрах, то почему струйка в 1 мм из клапана маевского эффективнее 8мм гибкой подводки?
То есть - гибкая подводка - хрен с ней, главное - струйка? :applause:
wert77
wert77
02.12.2018 в 14:51:32
BV написал: То есть - гибкая подводка - хрен с ней, главное - струйка? :applause:
хм тема вроде не о надёжности гибкой подводки в домах с не таким большим давлением в системе как в многоэтажках
вы по ночам нормально спите ...у вас поди подводка на кухне тоже к смесителю гибкая или на кухне по ночам дежурство несёте
02.12.2018 в 14:59:22
wert77 написал: BV написал: То есть - гибкая подводка - хрен с ней, главное - струйка? :applause:
Давайте честно скажу, что думаю - тема о Самоотверженном Непробиваемом Дебилизме :) Сорри. Срочно!!! Вызывайте сантехника из ДЭЗа и переделывайте отводы от кранов к радиатору на стальные трубы 3/4! Когда придет - просьбы снять видео когда он увидит ЭТО. Хочется посмотреть насколько круглыми могут быть у человека глаза :)
wert77 написал: вы по ночам нормально спите ...у вас поди подводка на кухне тоже к смесителю гибкая или на кухне по ночам дежурство несёте
Абсолютно Нормально. Надо мной еще 15 этажей, и снизу 21. И редукторы стоят, которые снижают с 6 до 3х.
Hitgher
Hitgher
02.12.2018 в 15:00:48
wert77, тема вроде не о надёжности гибкой подводки в домах с не таким большим давлением в системе как в многоэтажках. Я так понял это клиническое. Хоть ссы в глаза, все божья роса.
wert77
wert77
02.12.2018 в 15:04:28
BV написал: wert77 написал: вы по ночам нормально спите ...у вас поди подводка на кухне тоже к смесителю гибкая или на кухне по ночам дежурство несёте
ну это вы у нас молодец с редукторами живёте а миллионы в многоэтажках в "вашей" группе риска с демшановскими подводками находятся от осознания этого факта у вас мозг не взрывается?
