wert77
wert77
02.12.2018 в 19:56:13
Dimixx, BV,
спасибо, буду переделывать
сорри если кого то задел
02.12.2018 в 20:05:52
wert77 написал: Dimixx, BV,
wert77, Чтобы подобрать "утки" в размер - берете медную проволоку 4ку, или Ал 6ку, или сталь отожженную 3ку Смотрите сверху и сгибаете проволоку ровно по оси радиатора переходя далее на краны. Отмечаете изолентой размер резьбы, или просто откусываете лишнее. С этим шаблоном - или в магаз или на рынок. Тогда не промахнетесь в размерах. А миллиметры - кронштейнами доиграте, или трубы чуть подтянете.
Но перед гибкой шаблона - лучше кронштейнами сделать чтобы радиатор висел параллельно оси подводящих труб. Меньше возможного секса. Если никак - то уж по месту.
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
02.12.2018 в 20:11:11
у него шаровый полдюймовый, судя по отсутствию переходника к подводке, то есть подводящие трубы не 3/4, а 1/2. Какой смысл в советах 1/2 трубы удлинять трубами 3/4 до батареи? На другой фотке видно как 1/2 трубы вварены в 3/4 стояковые. и сам стояк странный сверху идет видимо дюйм, в него вварен крест 3/4, а отводы вбок и на первый этаж идут 1/2. Так что круглые глаза и у тех кто такое сварганил не станут. У нас капремонт делали сантехники, нанятые в службе занятости и сантехниками стали уже на объекте.
02.12.2018 в 20:25:12
sanvitso написал: у него шаровый полдюймовый, судя по отсутствию переходника к подводке, то есть подводящие трубы не 3/4, а 1/2. Какой смысл в советах 1/2 трубы удлинять трубами 3/4 до батареи? На другой фотке видно как 1/2 трубы вварены в 3/4 стояковые. и сам стояк странный сверху идет видимо дюйм, в него вварен крест 3/4, а отводы вбок и на первый этаж идут 1/2.
Все верно. Не разглядел сразу. Делать тем же диаметром, что и выход резьба американки от крана
Dimixx
Dimixx
02.12.2018 в 21:52:15
BV написал: В парящем кипятке по щиколотку, с отключенным электричеством достаточно сложно ориентироваться и искать выход.
Эх, хорошо, что я не поддался на уговоры местного санты и сделал сталью на сварке.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.12.2018 в 14:37:57
Dimixx написал: если ему вдруг придется выбирать из двух зол, то уж лучше пластик.
Это можно. Но только если он хочет умирать долго и мучительно в ожоговом центре, вместе со всей своей семьёй.
