02.12.2018 в 12:17:29
Добрый всем день,
подскажите, п-та, с такой проблемой
Есть биметаллическая батарея(7 секций), труба на входе(вверх) - довольно тёплый теплоноситель, ближе к горячему сама батарея по сути холодная. через клапан маевского сливаю ТН, батарея постепенно прогревается, и на выходе труба - уже заметно тёплая.
итого слив литров 15 Тн, когда температура практически выравнилась(вход-дальний конец с клапаном) через минуту-другую батарея на глазах остывает
пс при открытии клапана завоздушивания не наблюдалось
в соседних комнатах чугунные батареи жарят вовсю
02.12.2018 в 12:37:16
wert77 написал: Добрый всем день,
wert77, Похоже, что кто то на стояке подключил свою на слив. Ведь у вас не воздух выходит, а вода?.
Покинул форум.
02.12.2018 в 12:44:59
shuryaev,
shuryaev написал:
shuryaev,
да выходит вода, вначале холодная, застоявшаяся в батарее потом начинает заменяться горячей из входной трубы
а что значит "кто-то подключил свою на слив"?
непонятно - почему при открытом клапане начинается циркуляция воды при закрытом всё стопарится?
02.12.2018 в 12:53:45
wert77 написал: непонятно - почему при открытом клапане начинается циркуляция воды при закрытом всё стопарится?
Значит, статическое давление в системе есть, а циркуляционного - нет. Маевского открываете - начинается расход ТН через радиатор в слив. Закрываете Маевского - расход прекращается. На входе/выходе радиатора должна присутствовать разность давлений, иначе расхода ТН не будет.
Вы подробнее опишите, что за система отопления. Многоэтажка, частный дом, однотрубка, двухтрубка, коллекторка.
02.12.2018 в 13:02:31
Inch1964 написал:
Inch1964,
3х этажка, второй этаж(у меня) верхний подвод трубы горячий, нижний(холодный) трубы уходят к соседу за стеной(соседний подъезд), там судя по всему находится стояк, и байпасом служит заужение диаметра стояка при отводе на смежные батареи к нему и ко мне
по крайней мере такая схема выполнена у меня между кухней и другой комнатой
02.12.2018 в 13:24:22
wert77, схему подклюбчения труб переделывать, чтобы наладить циркуляцию в радиаторе. Без плаан ничего не понятно.
02.12.2018 в 13:43:21
молоток написал: wert77, схему подклюбчения труб переделывать, чтобы наладить циркуляцию в радиаторе. Без плаан ничего не понятно.
молоток,
вот сама проблемная батарея, трубы подвода/отвода уходят к соседям за стену
и вот как выполнен стояк между кухней и другой комнатой
02.12.2018 в 13:48:13
wert77 написал: shuryaev,
shuryaev написал:
shuryaev,
wert77, Циркуляция идёт по всем батареям. если свою подключить на слив, то замыкаешь циркуляцию на себя. И в другие батареи не идёт. Вы через кран, делаете у себя слив, к вам поступает горячая вода. При закрытии, опять уходит туда, где меньше давление, то есть к сливу. Потрогайте канализационный стояк, если тёплый или горячий, то 100% сливают.
Покинул форум.
02.12.2018 в 14:02:44
shuryaev написал:
shuryaev написал:
shuryaev,
shuryaev,
бр..что-то немного "поплыл" итак(сам себе) стояк находится у соседей за стеной, другой подъезд верхняя труба подвода(очевидно от стояка...на картинке) горячая труба нижняя холодная
при открытии клапана (вверху слева) происходит замена прохладной воды горячей начинается движуха в батарее, нижняя труба на выходе(слив) прогревается клапан закрываем - всё постепенно остывает(низ батареи и область возле клапана) почему небольшая струйка вытекающая из клапана инициирует движение воды
если внизу батареи засор, то почему выходная труба прогревается
02.12.2018 в 14:09:17
wert77 написал:
shuryaev написал:
shuryaev написал:
shuryaev,
shuryaev,
wert77, у вас батарея подключена параллельно к другой? Если так, то греть не будет. Как минимум нужно последовательно подключать. Это когда вода прошла через одну батарею, потом через вторую и в обратку.
Покинул форум.
02.12.2018 в 14:13:43
А ничего, что радиатор подключен гибкими шлангами с резиновой трубкой с протоком 8 мм?
Это ни кого не качает, сразу переделать весь дом. :killyourselfbywall:
02.12.2018 в 14:14:16
shuryaev, стандартное подключение в доме на второй фотке конкретно эта батарея подключена к стояку у соседей
02.12.2018 в 14:18:36
Hitgher написал: А ничего, что радиатор подключен гибкими шлангами с резиновой трубкой с протоком 8 мм?
Hitgher,
плиз, давайте оставим косяки тех кто подключал за скобками
но если говорить о миллиметрах, то почему струйка в 1 мм из клапана маевского эффективнее 8мм гибкой подводки?
02.12.2018 в 14:21:45
wert77 написал: shuryaev, стандартное подключение в доме на второй фотке конкретно эта батарея подключена к стояку у соседей
wert77, Параллельно батарее соседа? Греть не будет, даже если сечение увеличишь. Я себе так цеплял лишнюю батарею, чуть тёплая. убрал, чтобы новый продукт не портить. :)
Покинул форум.
02.12.2018 в 14:26:22
shuryaev написал:
shuryaev, у меня на кухню и на комнату, так раздаётся от стояка, батареи везде горячие и при этом этим чугункам лет 30 почему подобная схема с соседями не может работать(если там также)
