AKI
AKI
25.12.2018 в 00:17:03
Программист написал: 2.4ГГц, всего 14 каналов
Уточнение: не пересекающихся (по частоте) каналов всего три: 1,6,11. Это значит, что если вы вручную (или точка доступа WiFi автоматически) выбрала 1-й диапазон, а сосед 5-й вы будете создавать друг другу помехи (делить частоты).
StarWind
StarWind
Иркутск
25.12.2018 в 08:51:01
AKI написал: Если у вас монтаж домашнего (даже 4К) видео, то обычный SSD даст фору любым домашним СХД.
Но хранить-то не на SSD :)
AKI написал: Ничего подходящего для домашнего монтажа не нашлось. Но это было несколько лет назад. Есть ли сейчас бытовые розетки соответствующих категорий (ведь не кабель же из стены будет торчать)?
Конечно не провод. Несколько лет назад это legrand celiane, у них как раз шестая категория. В квартире у меня зажата в них 5е. Вибрации нет, потому 5 лет гигабитный линк, все ок. Сейчас для меня это показалось как-то сильно дорого, остановился на schneider odace. Не дешево, но с пластиковыми рамками жить можно и выглядит не плохо. Патчпанель Hyperline разница около 500 рублей между 5е и 6а
AKI написал: Монтируйте: если поделитесь результатом даже спасибо скажут - на чужом опыте/ошибках всегда хорошо учиться
1G на 5e кабеле запустилось на раз. Никакого экрана, без особых заморочек прокладывать вместе с силой или нет. В одном месте метра полтора идут вместе. Какие еще страшилки есть? Но вот никто не пишет про то, что кабель с бухты лучше сматывать, а то могут "узелки" появляться. И уж точно узелки эти молотком править не следует. Так же как и не следует стыковать два куска кабеля пайкой.
AKI
AKI
25.12.2018 в 12:13:28
StarWind написал: Но хранить-то не на SSD
Вопрос был про обработку, для хранения скорость 10Гбит не нужна :)
StarWind написал: есколько лет назад это legrand celiane
Присматривался к этой серии, поскольку у нее были совмещенные Ether-TV механизмы. Но отказался. Причина в том, что выход патч-корда и антенного кабеля под прямым углом. А это значит, если розетка за телевизором, то нужно больше расстояние от стены. А я фанат максимально плоских телеков. Поэтому перешел на Hyperline со вставками Keystone. Из минусов такого решения - белые рамки. Но в моем случае (рамки за телевизором) это не важно. Хотя "дизайнерша" давила на покраску рамок в тон.
StarWind написал: schneider odace
У Шнайдера бедноватая номенклатура совмещенок. Придется ставить "ряды" розеток.
StarWind написал: Какие еще страшилки есть? Но вот никто не пишет про то, что кабель с бухты лучше сматывать, а то могут "узелки" появляться. И уж точно узелки эти молотком править не следует. Так же как и не следует стыковать два куска кабеля пайкой.
Очевидные правила монтажа те кто знает считает как "само-собой", а те кто не знает... Если все провода по дому сами будет тянуть то, наверное, глобально не накосячите. А в качестве правильного тестирования - возьмите в аренду адекватный прибор (не кабельный тестер) для сертификации СКС. Вот тогда увидите все неправильные загибы, узелки и плохо простреленные розетки-патчи :)
В общем если руками вы работаете так же, как рассуждаете – все получится и будет хорошо.
StarWind
StarWind
Иркутск
25.12.2018 в 12:18:04
AKI написал: А в качестве правильного тестирования - возьмите в аренду адекватный прибор (не кабельный тестер) для сертификации СКС. Вот тогда увидите все неправильные загибы, узелки и плохо простреленные розетки-патчи
Спасибо, поищу. Может у знакомых есть у кого на время.
Borg
Borg
25.12.2018 в 17:43:57
StarWind написал: Спасибо, поищу. Может у знакомых есть у кого на время.
Такие приборы от 500к начинаются, недёшево это.
Still
Still
28.12.2018 в 14:17:06
AKI, Вы вот видно в теме, у вас и хранилка и качалка и нет вопросов про кабели. У меня в общем тоже) Просто я как то так понял, что если человек стопорится на выборе кабеля или просто при такой общей формулировке вопроса, то это будет самый частый такой бытовой вариант с навороченным телеком в пол стены с 4К и 3Д, но контентом с антенны еще и растянутом в ширину, чтоб черных полей не было... ну или видео по подписке со стримингового сервиса. А для таких условий вайфай.
юра Т, про флешку, ну я про себя пишу, если уж что качаю и потом смотрю, то пары минут на флешку скинуть не заметно.
Newbie2016
Newbie2016
30.12.2018 в 21:16:14
Кабель категории 5e по стандарту обеспечивает скорость 1 Гбит/с на расстояние 100 метров. Причем неважно, омедненный или медный. Тип проводника будет влиять на работу PoE, хотя в моем случае китайская омедненка 5e позволяла корректно запитать 10-ваттную камеру на 80 метрах и обеспечивала установленную скорость соединения 100 Мбит. Кабель категории 6 по стандарту обеспечивает скорость 10 Гбит/с на расстояние 55 метров. Кабель категории 6А - 10 Гбит/с, расстояние 100 метров.
Вывод очевиден - для квартиры достаточно 5e. Если кто-то хочет заложить 6(A) "с запасом на будущее" - его право, только сначала стоимость активного оборудования под стандарт 10G посмотрите ;)
StarWind
StarWind
Иркутск
09.01.2019 в 13:11:15
Newbie2016 написал: стоимость активного оборудования под стандарт 10G посмотрите
разницу стоимости чувствуете между заменой кабеля и заменой активки?
юра Т
юра Т
09.01.2019 в 22:02:21
StarWind написал: разницу стоимости чувствуете между заменой кабеля
которая в 95% случаев не потребуется... (не будет никогда актуальной)
Newbie2016
Newbie2016
12.01.2019 в 22:08:49
StarWind написал: разницу стоимости чувствуете между заменой кабеля и заменой активки?
А смысл закладывать шестую категорию под 1 Гбит тогда? ЧСВ потешить?
StarWind
StarWind
Иркутск
14.01.2019 в 07:51:22
Newbie2016 написал: ЧСВ потешить?
Под штукатуркой его тешить? Разжую: кабель закладывается на период, когда оборудование скорее всего подешевеет. Процесс замены оборудования достаточно прост и дешев. Замена кабеля в жилом помещении практически всегда дорогое удовольствие, если, конечно, у вас не "плинтусный" монтаж.
