Eiraw
Eiraw
Казань
03.12.2018 в 15:37:19
BV написал:
Eiraw написал: Трубы белые. Полипропиленовые такие называют вроде, ну такие обычные для наших хрущевок.
Хех, да не цвет, а диаметр нужжен - линеечку приложите, когда фото делать будете
Eiraw написал: Там еще разводку бывший хозяин сам дела похоже, поэтому и косяки могут быть
Есть такой технический термин "куриная жопка" :) Выглядит на полипропилене вот так
Вроде снаружи и труба достаточного диаметра, и вода идет.... но как-то не хватает....
На фото видно - почему. Обратите внимание на большой буртик на стыке - снаружи - внешний признак "куриной жопки". Так делают неквалифицированные монтажники - стараются поглубже засадить трубу в фиттинг при пайке "чтоб понадежнее было" :) У меня один раз на обьекте полностью сечение запаяли - даже воздух не проходил :) Тракторист паял - рабочих не хватало... Сильный человек :)
BV, ахахахах))) про куриную попку теперь я поняла))) А линеечку обязательно приложу)
Славик64
Славик64
Дигора
03.12.2018 в 15:40:00
Eiraw написал: А линеечку обязательно приложу)
Разрезать не забудьте, а то не увидим попку курЫную. :o
10-40-99@mail.ru
Eiraw
Eiraw
Казань
03.12.2018 в 15:47:09
Славик64 написал:
Славик64, ага, а кто мне все это дело возвращать будет))
03.12.2018 в 15:49:01
Eiraw, Нормально водопровод делают от стояка трубой внешним диаметром 25 мм, и отводы к отдельным потребителям - умывальник, унитаз и тд 20мм. К колонке по уму надо вести трубу 25мм. Тогда потери давления воды на трубах при больших расходах - не значительные. Неграмотные - делают всю разводку трубой 20мм. (да еще и "жопки" :))
Далее - вентиль смесителя в ванной ограничивает расход воды. Среднестатистический смеситель способен дать при давлении на входе 3 бар где-то 15 литров в мин. Если же закрыть вводной кран, снять смеситель и лить в ведро или по счетчикам - может быть литров так 25 - если не больше.
Также ограничивают расход счетчики, фильтры, барашковые краны на входе. Не ограничивает - полнопроходный шаровый - там диаметр внутри крана равен диаметру трубы. Как-то так....
Если давление в стояке 5-6 бар - то для нормального расхода может и хватить трубы 20мм, но потребители будут оказывать влияние друг на друга. Если давление не большое - то стараются применять все же трубы сечением побольше, чтобы при и так не большом давлении потери были меньше.
В любом случае беспроигрышный вариант - от стояка труба 25мм. Если уж давление ну совсем маленькое 2 бара - то лучше труба 32мм.
Ну в общем - если сделать грамотную разводку воды - то можно получить через колонку 13 литров/мин, и не чувствовать влияние других потребителей. Их кстати можно придушить по расходу вентилями - ну будет унитаз набираться не за минуту, а за 2 - какая разница? Зато в душе не ошпаришься...
Славик64
Славик64
Дигора
03.12.2018 в 15:51:25
Eiraw написал: ага, а кто мне все это дело возвращать будет))
Зато попку удалим.)))
10-40-99@mail.ru
Eiraw
Eiraw
Казань
03.12.2018 в 15:58:43
BV написал: Eiraw, Нормально водопровод делают от стояка трубой внешним диаметром 25 мм, и отводы к отдельным потребителям - умывальник, унитаз и тд 20мм. К колонке по уму надо вести трубу 25мм. Тогда потери давления воды на трубах при больших расходах - не значительные. Неграмотные - делают всю разводку трубой 20мм. (да еще и "жопки" :))
BV, ого спасибо за инфу :flirt Посмотрим что у меня там стоит)
Eiraw
Eiraw
Казань
03.12.2018 в 22:59:37
BV написал:
Eiraw написал: А вот великолепные фото с моим водопроводом не получится предоставить, так как он скрыт за всевозможными строительными и декоративными элементами :sorry:
Вход, кран от стояка... выход на колонку. Материал труб, лет от роду и тд ...
BV,
На входе в колонку стоят очень тонкие трубы 18 мм. Возле вентиля входа в квартиру 20 мм. А к низу сразу после счетчика уже идут 18 мм. Манометр сегодня не получилось купить. Поздно с работы вернулась((
Славик64
Славик64
Дигора
04.12.2018 в 07:43:39
Ой ой ой.)))
Eiraw написал: На входе в колонку стоят очень тонкие трубы 18 мм.
Хотелось бы 18, максимум 6 мм.
10-40-99@mail.ru
Eiraw
Eiraw
Казань
04.12.2018 в 07:49:03
Славик64, ахаххахахаха. Что это?? Так реально у людей? Ахахаха :D
Славик64
Славик64
Дигора
04.12.2018 в 07:55:51
Eiraw написал: Славик64, ахаххахахаха. Что это?? Так реально у людей? Ахахаха :D
Eiraw, ну не фотожоп жеж. :)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
04.12.2018 в 08:06:22
По части накипи. Ваша колонка любит это.
10-40-99@mail.ru
