Serjkkk
Serjkkk
Самара
03.12.2018 в 15:04:58
Здравствуйте. Собственно вопрос в заголовке. Делаю ремонт, думаю над тем как красиво оформить трубы отопления и радиаторы. Трубы довольно близко размещены к стенам, по маякам вероятно оштукатурить ровно стены не выйдет. Но как я правильно понимаю, что и взять срезать свой участок стояка и спрятать новую трубу в стену тоже не выйдет, т.к. запрещено. Только при кап. ремонте всего стояка. Что еще придумали люди в таких случаях? Фальш стена? Спасибо.
молоток
молоток
03.12.2018 в 17:45:24
Serjkkk, крышка из бамбука
ствол пополам
03.12.2018 в 18:04:37
Serjkkk написал: Здравствуйте. Собственно вопрос в заголовке. Делаю ремонт, думаю над тем как красиво оформить трубы отопления и радиаторы. Трубы довольно близко размещены к стенам, по маякам вероятно оштукатурить ровно стены не выйдет. Но как я правильно понимаю, что и взять срезать свой участок стояка и спрятать новую трубу в стену тоже не выйдет, т.к. запрещено. Только при кап. ремонте всего стояка. Что еще придумали люди в таких случаях? Фальш стена? Спасибо.
Serjkkk, Все проще - за ШТОРАМИ их не видно :)
Serjkkk
Serjkkk
Самара
03.12.2018 в 18:44:27
А если шторы не планируются и декорирование под бамбук и прочее не хочется? Тогда короб?
03.12.2018 в 18:54:09
Serjkkk написал: А если шторы не планируются и декорирование под бамбук и прочее не хочется? Тогда короб?
Serjkkk, Угу, держа в уме постановление 354 по которому вы обязаны предоставлять доступ к общедомовым коммуникациям :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.12.2018 в 14:43:54
Serjkkk написал: Но как я правильно понимаю, что и взять срезать свой участок стояка и спрятать новую трубу в стену
А может лучше сразу самому себя кастрировать? Это и проще и дешевле и последствий не вызовет.
А вот замонолитить трубы в стены - последствия вызовет намного "интенсивней". И дороже. И соседи морду вам бить будут (и будут совершенно правы морально).
Serjkkk
Serjkkk
Самара
04.12.2018 в 16:31:38
Inch1964, Кастрация вам скорее показана. На людей хоть на ровном месте кидаться не будете.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
04.12.2018 в 16:33:34
BV написал:
BV,
Ну про доступ само собой. Понял, спасибо всем за советы.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
16.04.2019 в 11:28:16
Здравствуйте снова. Ещё такой вопрос. Если прятать стояки и радиатор в фальш-стену, нужно ведь для радиатора делать какое-то сзади экран чтобы он тепло передавал через решетку а не грел лишь за фальш-стеной? Спасибо.
TAB
TAB
16.04.2019 в 12:14:57
Serjkkk написал: нужно ведь для радиатора делать какое-то сзади экран чтобы он тепло передавал через решетку а не грел лишь за фальш-стеной? Спасибо.
Прежде всего нужно посмотреть инструкцию по монтажу радиатора, там все написано и нарисовано. Пожалуйста. :)
Если кратко, то излучением (радиацией) отопительный прибор передает лишь часть тепла, а основная теплоотдача идет конвекцией. За стеной конвекции не будет, если не предусмотреть специальные проемы в ней. Поэтому проще нишу соорудить (опять же, см. инструкцию).
Serjkkk
Serjkkk
Самара
16.04.2019 в 12:21:44
Какую инструкцию? У меня старые чугунные радиаторы и я вроде не хочу их менять. Только спрятать.
