cineman
cineman
04.12.2018 в 20:09:52
hasproboy, воду из водопровода в чайник льёте? Если да, то много ли накипи образуется?
04.12.2018 в 20:14:18
hasproboy, Насколько полезны будут Ваши советы по коробке без названия на авто без названия, с плохо описанными симптомами без считывания кодов неисправностей. Да просто блин, дайте хоть фото...
Ваши монтажеры систему знают, мы же ее в глаза не видели - ну разве не понятно? Тем более что на МЕСТЕ систему смотрели и Ваши монтажеры, и спец горгаза, да и еще кого-то спрашивали - и .... ноль... Ну неужели непонятно, что в этом случае нужно знать как можно больше - нюансы? А не " в общем виде "...
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.12.2018 в 21:06:30
hasproboy написал: Вы что тут е...нулись...?
:D
hasproboy написал: Извините ребята что переоценил вас
hasproboy
hasproboy
Грозный
04.12.2018 в 21:37:55
BV написал: hasproboy, Насколько полезны будут Ваши советы по коробке без названия на авто без названия, с плохо описанными симптомами без считывания кодов неисправностей. Да просто блин, дайте хоть фото...
BV, Совершенно справедливо.В очередной раз каюсь.Виноват что не выложил.Выложу,исправлюсь.
hasproboy
hasproboy
Грозный
04.12.2018 в 21:44:09
cineman написал: hasproboy, воду из водопровода в чайник льёте? Если да, то много ли накипи образуется?
cineman, Да,льем.Тройной фильтр правда.Но фильтры думаю на жесткость не повлияют.Накипи немного.Немного я имею ввиду по сравнению с другой водой,например в горной части(особенно родниковая-жесть).Может где-то еще меньше,но нам кажется что немного,не напрягает. Я понимаю к чему Вы это.А за один сезон могли образоваться отложения?
cineman
cineman
04.12.2018 в 22:08:48
hasproboy написал: .А за один сезон могли образоваться отложения?
Могли. Но это должно проявляться и в горячем дымоходе. Потому я на всякий случай уточняю. То, что периодически подпитываете - плохо. Вода, из которой однажды вылетела накипь, становится мягкой. Но если подпитывать постоянно, приносится новая соль.
04.12.2018 в 22:26:50
От вас нет никакой инфо по ветке теплых полов - как и через что включены контуры, ну да ладно.... Есть предположение, что что-то накрутили и излишне открыли на ветке теплых полов. То, чего не было раньше... (вариант - наоборот возросли потери давления в ветке отопления - суть та же) Вода идет в ОБЩУЮ обратку горячей, датчик котла на обратке ограничивает мощность котла. Что сделать..... Нужны температуры (если нечем - пока хотя-бы рукой, хотя это не корректно) на обратках и теплых полов и отопления, и суммарно после соединения обраток в режимах:
  1. включен насос теплых полов, отопление - выключен
  2. включены оба нсаоса
  3. выключены оба
  4. включен только отопление на макс скорость, и какая при этом температура котла?
Если при 1 общая обратка горячая, а при 3 - нормальная и котел выдает сколько надо - значит это оно :) Попробовать прижать вентилем расход теплоносителя на теплых полах при включенном насосе. Если же и без насоса полы работают - то нафиг нужно его включать? :)
Далее все равно нужны фото.... Почему? Почему писал, что плохо, что монтажеры делали без проекта? Потому что наверняка нет необходимых узлов - о чем писали Вам выше... и система грубого говоря работает как-то через ЗАД. Неоптимально, не экономично, не устойчиво. Поэтому - лучше переделать по уму и экономить деньги долго и счастливо.
И да, Ваша система отопления - не мотор, который делали инженеры. Когда делают пионеры-монтажники без проекта, то такое встречается, что ни в сказке сказать, ни пером описать... А тут важны сечения, расходы, скорости, потери давления, схема подкл радиаторов, арматура, температура, теплопотери.... И все это считается. Inch - умеет, но иногда идеализирует перегибая :) Но... Вы .... брыкаетесь, и обижаетесь на попытки Вам помочь. Когда схлынет - перечитайте и переосмыслите еще раз спокойно ветку...
hasproboy
hasproboy
Грозный
05.12.2018 в 15:44:21
Нашелся человек,который говорит что знает в чем дело.Сказал что все сделает,если я согласен подождать неделю,пока он освободится.Мой вопрос закрыт.Большое спасибо всем кто пытался помочь.Здоровья и удачи!
ALPIC
ALPIC
05.12.2018 в 16:05:05
hasproboy, погодите, а мы ??? :eek: , я например тоже могу подождать неделю :) . Отпишитесь
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.12.2018 в 16:13:30
BV написал: А тут важны сечения, расходы, скорости, потери давления, схема подкл радиаторов, арматура, температура, теплопотери.... И все это считается. Inch - умеет, но иногда идеализирует перегибая :)
Признаюсь, грешен. Кавказская кровь... Приношу извинения за свою вспыльчивость.
ALPIC
ALPIC
05.12.2018 в 16:24:19
А , так вы это серьёзно ?, а я чёта с юморком воспринял, привык к бригадным шуткам :)
