airsoftlike
airsoftlike
Одесса
04.12.2018 в 22:30:50
Всем привет. СРАЗУ - знаю, что:
  • по закону это нельзя
  • это должна делать соответствующая организация Обсуждаем не наш мир, а параллельную вселенную, где жильцам необходимо ремонт делать за свой счет.
Итак, исходные данные:
  • дом старый 1900г. два/три этажа, несколько подъездов, в подъездах по две-четыре квартиры на этаж. В доме есть ВРУ, в которое приходит со столба (столб имеет повторное заземление катанкой, как обычно делают) СИП 4 провода (3 фазы и НОЛЬ) и стальная полоса 40мм от мега-качественного контура заземления, закопаного мною лично возле дома.
Вопрос №1. Можно ли в ВРУ дома соединить НОЛЬ и ЗЕМЛЮ (с 40мм полосы), далее проложить отдельный провод (скажем алюминий 16мм) в свой подъезд, откуда взять ЗЕМЛЮ в квартиру (в квартире сделан ремонт, разведена трехпроводка, ЗЕМЛЯ в ожидании или быть везде отключенной, или подключенной к ВРУ дома)? И в дальнейшем таким же образом раздать ЗЕМЛЮ остальным жильцам дома.
Вопрос №2. Нужно ли делать СУП и ДСУП?
04.12.2018 в 22:51:53
airsoftlike написал: мега-качественного контура заземления, закопаного мною лично возле дома.
Это подтверждено замерами сопротивления растеканию тока? Сколько в цифрах? Без этого - разговор ниочем...
Почитайте, тут все есть http://docs.cntd.ru/document/1200030218 А по вашим нормам - примерно тоже самое
airsoftlike
airsoftlike
Одесса
05.12.2018 в 01:51:55
BV написал:
BV, спасибо за ответы на поставленные вопросы. спасибо за ссылку на пуэ. без вас я бы не справился.
05.12.2018 в 02:44:06
  1. Можно, но опасно. Безопаснее без этого, но с УЗО.
  2. Если весь дом переделывать по уму - нужно. Но с воздушкой - опасно. Заземление даже 4 ома не спасет.
Rumato
Rumato
Щелково
05.12.2018 в 03:12:41
airsoftlike, 1) нет. 2) ответ будет дан после обследования всех инженерных коммуникаций здания.
Посититель
Посититель
05.12.2018 в 06:28:15
airsoftlike написал: от мега-качественного контура заземления, закопаного мною лично возле дома.
Возможно сделано мега-качественно но это НЕ контур дома! .
airsoftlike написал: Вопрос №1. Можно ли в ВРУ дома соединить НОЛЬ и ЗЕМЛЮ (с 40мм полосы),
НУЖНО! .
airsoftlike написал: далее проложить отдельный провод (скажем алюминий 16мм) в свой подъезд, откуда взять ЗЕМЛЮ в квартиру (в квартире сделан ремонт, разведена трехпроводка, ЗЕМЛЯ в ожидании или быть везде отключенной, или подключенной к ВРУ дома)? И в дальнейшем таким же образом раздать ЗЕМЛЮ остальным жильцам дома.
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже, чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, а возможно и мирового, с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, в том числе с учетом двух рекомендаций УВАЖАЕМОГО Kamikaze, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.12.2018 в 07:11:30
airsoftlike написал: Обсуждаем не наш мир, а параллельную вселенную
Какие инженерные коммуникации подведены к дому? Водопровод, отопление, газ, телефон? Материал этих труб, изоляция от грунта, наличие гальванической защиты? Доступность подвала и возможность проведения в нём сварочных работ? Материал крыши и кровли, наличие молниезащиты?
Мы же ничего не знаем о параллельных вселенных, кроме того, что с ними есть связь через интернет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.12.2018 в 07:14:13
airsoftlike написал: откуда взять ЗЕМЛЮ в квартиру
Без исполнения СУП исключительно опасно заносить этот потенциал как в квартиру, так и в дом.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.12.2018 в 08:28:09
Хотите землю - делайте капремонт дома (путем общего собрания) с модернизацией ВРУ. Самодельный колхоз в электроснабжении МКД, каким бы он не казался благим и правильным, недопустим и откровенно опасен.
Мои статьи по электрике
airsoftlike
airsoftlike
Одесса
05.12.2018 в 12:48:15
Во-первых, ребята, всем Вам спасибо, что так быстро откликнулись!
BV написал:
BV, очень прошу Вас давать более развёрнутые ответы. Также прошу не предлагать заменить заземление УЗОм. Чем опасна воздушка СИП? Риск обрыва нулевого провода минимален, высоко, опасных деревьев рядом нет.
Rumato написал: airsoftlike, 1) нет. 2) ответ будет дан после обследования всех инженерных коммуникаций здания.
Rumato , очень прошу давать более развёрнутые ответы. Я готов дать Вам ответы на любые вопросы по всем инженерным коммуникациям здания здесь.
Посититель написал:
НУЖНО! .
Посититель , нет, это не контур дома, это контур заземления. А что, как заземление работает только контур дома? Я же дал четкое описание исходных данных. Чтобы ответить на мои два несчастных вопроса нужно еще что-то уточнить? Просмотрел Вашу ссылку, это всё мне понятно, но это уже местячковые локальные действия. Я же спрашиваю о более глобальных.
ВТБ! написал:
ВТБ! , к дому подведены: газ (металл), отопление ("металл ввод-подвал-стояк-чердак", оттуда металл/пластик/металлопластик вниз по квартирам), холодная ("металл ввод - пластик подвал - металл подвал - металл/пластик по стоякам и квартирам), горячая ("металл ввод - подвал - металл/пластик по стоякам и квартирам). Канализация металл ввод - подвал, дальше металл/пластик. Все вводные в здание трубы проложены в грунте, затем заходят в подвал. Подвал и чердак доступны, внутри можно варить. Крыша металл жесть и шифер, молниезащита отсутствует. Гальванической защиты труб нет.
Alexey_Spb написал: Хотите землю - делайте капремонт дома (путем общего собрания) с модернизацией ВРУ. Самодельный колхоз в электроснабжении МКД, каким бы он не казался благим и правильным, недопустим и откровенно опасен.
Alexey_Spb , Вы же модератор...чо ж Вы не читаете первый пост - специально для Вас написал, старался... Рассматривайте, пожалуйста, данную тему, как руководство для КОНТРОЛЯ действий некой компании, которая будет делать капремонт дома (путем общего собрания) с модернизацией ВРУ, ну чтобы они не налажали...чтобы знать как должно быть выполнено и смотреть как они выполняют, а то мало ли, может дурачки какие попадутся, которые ничего не читают.
MaSeVi
MaSeVi
05.12.2018 в 12:57:44
Тему можно (нужно) закрывать...
