aleksey1501
aleksey1501
05.12.2018 в 10:46:48
Здравствуйте!
Можно у вас получить консультацию по звукоизоляции одной комнаты в квартире?
В файле нарисовал план комнаты и источники звука, это: лифт (звук движения и открытия\закрытия дверей), сосед за стенкой (музыка, разговоры и низкочастоные звуки от кинотеатра), соседка снизу (громкий тв). Размеры комнаты: стены по 4.30м , высота 2.65м . Дом панельный.
Мое решение такое:
ПОЛ: В высоте помещения не хочу терять, поэтому стяжку не рассматриваю, к тому же если её делать, то значит пол и в остальной части квартиры надо будет заливать. А в этом нет необходимости. Поэтому пока на пол планирую сделать такую простую звукоизоляцию:
  • на напольную плиту перекрытия положить акустический войлок 10мм
  • демпферная подложка SoundGuard Roll ссылка
  • ламинат
На полу главное снизить звук от тв, на втором месте снизить для них мои шаги по ламинату. Можно на такую конструкцию ставить мебель? Выдержит ли?
СТЕНЫ (на рис. отмечены 1 и 2): буду делать каркасную ситсему по такой технологии и материалами: ссылка
Стояк труб отопления планирую залить герметиком SoundGuard Seal 7 ссылка
Скажите, достаточно ли будет данных работ для снижения шума лифта , тв и низкочастотной музыки от соседа ? Понятно, что это не 100% тишина будет, но хоть какой-то эффект будет?
Потолок пока ничем не планирую звукоизолировать, так как не хочу терять в высоте. Соседи сверху тихие. Но беспокоюсь, что если оставить потолок, то по нему могут передаваться шумы лифта\музыки. Стоит сделать хоть какую-то звукоизоляцию потолка ? Есть варианты не толстой конструкции ? Возможно тогда закрыть её натяжным потолком.
Буду благодарен за любую оценку.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
05.12.2018 в 11:37:38
aleksey1501, Шкрёбанный форум, пишешь, пишешь, и раз всё исчезло. В городе мастеров всё сохранялось. Короче ни чего не получиться, за вменяемые деньги и без потерь в жилом пространстве. одному, на другом форуме, удавалось, но он сам себя изолировал, любитель гульнуть и кино посмотреть. Соорудил внутри комнаты ещё одну, со звукоизоляцией и виброразвязкой от основной, на типа какой то резине, не помню, давно обсуждали. Только после этого перестали менты приходить.
Покинул форум.
