aka
aka
01.03.2007 в 12:23:18
vadH написал : намечу я ответстия по шаблону, а реально они уйдут в сторону от шаблона
Вмазывать шурупы в стену тоже сквозь шаблон Нудно конечно, но если очень надо ...
vadH написал : Нужно сделать антресоли вдоль потолка
Если конфигурация помещения позволяет, можно посмотреть вариант крепления уголков враспор балками между стен
sansan21
sansan21
01.03.2007 в 15:45:54
2vadH ИМХО, штукатурка, да еще в таком почтенном возрасте - самый ненадежный элемент в Вашей системе. В общих чертах - я бы в местах крепления её снял до стены, привернул на шурупы (в дерево) или на шурупы + дюбеля (кирпич) куски деревянных брусков, потом их замазал хоть тем же ротбандом заподлицо со стеной, а потом уже крепил профиль к этим брускам обыкновенными шурупами. Старую штукатурку перед ротбандом обязательно прогрунтовать.
Барабашка
Барабашка
Вологда
01.03.2007 в 16:05:11
Видел в магазине но сам ни разу не пользовался саморезы по бетону под них высверливается отверстие чуть меньше их диаметра а потом закручивают без пробок. Попробуйте может подойдёт для ваших целей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.03.2007 в 18:20:18
Барабашка написал : Попробуйте может подойдёт для ваших целей
Неоправданно дорого и просто ни к чему.
vadH
В кирпич вполне можно загнать обычные анкеры, в дерево - глухари.
Крепите на первый анкер/глухарь - а дальше сверлите по шаблону и сразу крепите насквозь.
AleksBak
AleksBak
Баку
05.03.2007 в 12:26:18
По-моему самое лучшее как sansan21 посоветовал (в сообщении 13). Еще бывают такие шпильки с изогнутым концом, с буртиком спереди, с шайбой большого диаметра спереди и самое главное с особой гайкой на конце, которая держится внутри двух подпружиненнх металических распорок. Если вставлять такие шпильки в просверленные отверстия с диаметром такой величин, что только пропихнуть можно сомкнутые распорки, то потом затягивая(накручивая) шпильку внутрь на гайку, Вы как бы раскрываете эти распорки внутри отверстия(пружина их стремится раскрыть и нужно вначале чуть помочь ее раскрыться внутри). Это для тех кто торопится хороший вариант и крепление получается неплохим.
vadH
vadH
06.03.2007 в 12:37:16
aka написал : Если конфигурация помещения позволяет, можно посмотреть вариант крепления уголков враспор балками между стен
Да, наверное, это вариант можно было бы рассмотреть, если бы обе стены были штукатурка плюс кирпич. К сожалению, противоположные стены разные, и в коридоре и в прихожей.
sansan21 написал : В общих чертах - я бы в местах крепления её снял до стены, привернул на шурупы (в дерево) или на шурупы + дюбеля (кирпич) куски деревянных брусков, потом их замазал хоть тем же ротбандом заподлицо со стеной, а потом уже крепил профиль к этим брускам обыкновенными шурупами.
Боюсь, что пол стены разворотить придется - остальная штукатурка отвалится от таких работ. Потом, толщина слоя штукатурки везде разная - может оказаться, что придется использовать тонкий брусок, к которому профиль не прикрепишь. И в третьих, одна из стен (которая дерево плюс штукатурка) - общая с соседней квартирой и по моим прикидкам общей толщиной не более 15 см- боюсь, что крепеж, которым будут крепиться бруски к дереву выскочит к соседям.
ВТБ! написал : В кирпич вполне можно загнать обычные анкеры, в дерево - глухари. Крепите на первый анкер/глухарь - а дальше сверлите по шаблону и сразу крепите насквозь.
Именно так бы и делал, если бы не было толстого слоя штукатурки поверх кирпича или дерева. Она все осложняет. Штукатурка на поверхности стены выкрашивается - шуруп оказывается не закрепленным на поверхности стены и раскачивается. Т.е., если сначала крепить шуруп (замазав, к примеру, цементом дыру на поверхности стены вокруг шурупа), а потом на него что-то вешать - то все нормально. А вот, если крепить сразу - то хорошо может не получиться.
Но, видимо, других вариантов нет. Для себя пока решил, что в стену дерево-штукатурка так и придется крепить - сразу шурупом насквозь. А в стену кирпич-штукатурка сначала буду крепить шпильки (в предварительно высверленное отверстие большего диаметра) на хим.составе либо просто на цементе, а на них уже вешать профиль.
P.S. А вот возник у меня вопрос - не существует ли в природе такого комбинированного крепежа: хвост как у универсального шурупа (чтобы ввернулся в дерево), вторая половина - метрическая резьба, а в голове - квадрат, или что-нибудь подобное, чтобы этот стержень ввернуть. Для случая стены дерево-штукатурка, наверное, был бы идеальный вариант.
sansan21
sansan21
06.03.2007 в 12:54:15
vadH написал : Боюсь, что пол стены разворотить придется - остальная штукатурка отвалится от таких работ.
Надо сначала обсверлить, или прорезать болгаркой с алмазным диском, а потом аккуратно удалять - не отвалится. Впрочем, вариант ВТБ мне представляется менее трудоемким. Только штукатурку надо укрепить в районе отверстий (в том числе и через них), например http://www.gvozd.ru/tovar-8152-5-510-0.html
Кстати, а вариант приклейки уголка на жидкие гвозди не рассматривается?
Алёха
Алёха
07.03.2007 в 00:57:41
sansan21 написал : 2vadH ИМХО, штукатурка, да еще в таком почтенном возрасте - самый ненадежный элемент в Вашей системе. В общих чертах - я бы в местах крепления её снял до стены, привернул на шурупы (в дерево) или на шурупы + дюбеля (кирпич) куски деревянных брусков, потом их замазал хоть тем же ротбандом заподлицо со стеной, а потом уже крепил профиль к этим брускам обыкновенными шурупами. Старую штукатурку перед ротбандом обязательно прогрунтовать.
Сразу подумалось что если с одним проблемма, и решить её сложно, надо поискать кардинально другой выход, Впочем целиком и полностью поддерживаю идею САНСАНа 21, только мне представились не бруски замурованные, а целиком доска
