SSSSergio
SSSSergio
06.12.2018 в 17:38:31
Профессионалы! Прошу совета! Стоят в квартире два редуктора Itap Minibrass 1/2. Вчера заметил течь из-под заглушки под манометр одного редуктора, который стоит на ХВС. Подтянул ее пальцами - вроде не течет.
Так и должно быть или уже пора менять редукторы, которым уже 8 лет? Сантехник сказал, что можно не менять, а достаточно уплотнить резьбу заглушек фумлентой.
Но разве может пластиковая заглушка держать такое огромное давление? С другой стороны, раз эта заглушка отворачивается и заворачивается пальцами, то значит, она не подвергается большому давлению? или подвергается? Как быть? Прошу совета! Заранее спасибо!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.12.2018 в 20:47:35
SSSSergio написал: Как быть?
Для начала фоткой поделится
SSSSergio
SSSSergio
06.12.2018 в 22:02:33
Technik-san написал:
Technik-san,
Где текло - отмечено красным. Интересует, большое ли давление на эту пластикувую заглушку и пора ли менять редуктор, или достаточно уплотнить. Спасибо
Hitgher
Hitgher
07.12.2018 в 05:06:49
SSSSergio, Заглушка не пластик, а карболит по идее, под ней колечко резиновое сальник. Его для начала поменять или вместе с заглушкой.
SSSSergio
SSSSergio
07.12.2018 в 12:48:27
Спасибо, а на заглушке резьба 1/4 наружняя, да?
AKI
AKI
07.12.2018 в 13:25:28
SSSSergio написал: Интересует, большое ли давление на эту пластикувую заглушку и пора ли менять редуктор, или достаточно уплотнить.
Материал заглушек для этого редуктора - Ultramid A3K (BASF). Это "фирменный" полиамид PA66 с пониженным влагопоглощением. Используется для высоконагруженных технических деталей, срок службы более десяти лет. Колечко из резины NBR70. Вопрос замены или продолжения эксплуатации заглуши и уплотнительного кольца решается их осмотром.
Скорее всего ваши волнения напрасны: перекройте воду, выкрутите заглушу, промойте если необходимо, осмотрите. Если на резиновом колечке нет трещин и оно не затвердело, а на пластике нет следов эрозии, то затяните на место и поплотнее (руками).
SSSSergio
SSSSergio
08.12.2018 в 10:53:28
Спасибо!
ser000
ser000
08.12.2018 в 15:07:30
SSSSergio написал: Но разве может пластиковая заглушка держать такое огромное давление?
Поставьте уже манометр, заодно узнаете на сколько огромное давление, а то может и давления-то нет...
lob
lob
09.12.2018 в 09:16:58
а там были резиновые колечки на пробке вороде небыло их там никогда
Mazayac
Mazayac
09.12.2018 в 16:36:48
lob, да, бывают пластиковые заглушки без колец - просто резьба расширяется к окончанию.
