Столкнулись с такой проблемой: шумят радиаторы KERMI FTV 22(шум закипающего чайника). Термоголовки Oventrop Uni SH установлены на всех батареях. Газовый котел PROTERM KLOM-50 "Медведь."Гидрострелка MEIBES ME 66391.3, коллектор MEIBES ME 66301.3. трубы FV Plast FASER 32 PN20(25 и 20 диаметры использованы также).Насосы стоят на теплый пол и на 1 и 2-ой контура отопления(объедененные). Температура в комнатах - по термоголовкам! Насос контура GRUNDFOS ALPHA2 L25-40 180 (на насосе контуа отопления стоит 2ое деление - максимальное давление по частоте). Управление системой GSM комплект "Тепломонитор" по уличному датчику температуры. Дом новый 260м.кв., проблема-изначальный шум в батареях при работающем насосе контура и открытых термоголовках! Шумят практически все батареи..сильнее - тише! При перекрытии термоголовки или когда отключается насос - шум естественно пропадает. Воздуха в системе - нет! Обратка - не перепутана! Пробовал загрубить подачу обратки на батареях - не помогает! Пробовал ставить насос на разные режимы - не помогает! Трубы диаметры - подобраны правильно. Также замечено разность темпператур в батареях в одной комнате. (стоят 2 батареи рядом, крутили термоголовки - температура разная..живут своей жизнью короче). ВСЕ - МЕЛОЧИ! БЕСПОКОИТ ДОСТАТОЧНО СИЛЬНЫЙ ШУМ ОТ БАТАРЕЙ В СПАЛЬНЕ! Пытаюсь разобраться сам пока, мастера установившие систему удаленно пытаются отделаться...типа..ну ты там покрути, почисть и т.д..) Проблема пока не определена. На мой взгляд проблема связана с разностью давления в системе прямая-обратная подача. Требуется ОЧЕНЬ квалифицированный мастер для консультации...возможно для устранения. Моск.обл.
