Inch1964
Inch1964
Пенза
11.12.2018 в 14:11:11
Oblako222 написал: То есть керми лучше моего радиатора? он больше выдает тепла в комнату при том же расходе ТН?
Нет. Не лучше. Разница в теплоэффективности стального профиллированного панельного радиатора Керми и другого аналогичного радиатора, составит максимум несколько процентов.
Радиатор Керми взял просто для примера расчёта теплоотдачи. Как среднестатистический панельный стальной профильный радиатор. Если у Вас радиаторы Пурмо, Прадо, Лидея, Будерус и т.д. , то разница по сравнению с радиатором Керми составит всего лишь 1-3%
Вот, опять наглядный пример: "Жалко заплатить очкарику-проектировщику 500 рублей, но не жалко переплатить 10 000 рублей беЗсмысленно, не используя расчёт.
Ведь "очкарику" - это чужому отдать. А потратить лишние пару десятков тыров - это ведь для себя любимого (хотя эти траты и нафиг не были нужны, т.е. "спустили эти деньги в унитаз").
П.С. в разговоре сказал, где лучше задавать вопросы лично мне.
11.12.2018 в 14:20:32
Inch1964 написал: Так что соседа "не вразумят" счета за тепло. Он даже не поймёт ничего.
Да скорее всего будет жарко и откроет форточки.... может попытается шаровыми регулировать :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.12.2018 в 14:36:06
BV написал: Да скорее всего будет жарко и откроет форточки.... может попытается шаровыми регулировать :)
Да он (этот сосед), даже и не почувствует перетоп даже при закрытых форточках, потому что в интервале температур 20-26 градусов окружающей среды, человеку комфортно. Естесственно, при понижении температуры окружающих теплоограждающих конструкций не более, чем на 2 градуса (никакой застройщик этих современных требований СНиП и СП не соблюдает ныне).
Ну будет у "соседа" 25 градусов в помещениях (комнатах), вместо нормируемых 20 градусов, ну и что? Это не предмет того, чтобы соседу "заморачиваться". Пусть будет он платить за тепло на 18% больше, чем мог бы. Да он и не узнает об этом. Да и плевать ему на эти 18%.
Oblako222
Oblako222
11.12.2018 в 15:40:09
BV написал:
BV, в правом верхнем углу Отопительного прибора есть место для установки терморегулятора
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.12.2018 в 16:05:14
Oblako222, Вы не прочитали что Вам написал?
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.12.2018 в 16:08:21
Oblako222 написал: в правом верхнем углу Отопительного прибора есть место для установки терморегулятора
Можно пошутить? "А у меня в верхнем правом кармане лежит газовая зажигалка".
Поймите, что то, что Вы написали, несёт такой же "смысл", что написал Вам в ответ в качестве шутки.
11.12.2018 в 16:11:58
Inch1964 написал: Ну будет у "соседа" 25 градусов в помещениях (комнатах), вместо нормируемых 20 градусов, ну и что?
разница существенна. А если будет вместо 25 град 30-цать? :) Новые дома с очень хорошей теплоизоляцией - со снятыми батареями зимой 20...22... Вчера кстати сняли батареи на одном обьекте - схожу с термометром ... отпишусь....
Oblako222
Oblako222
11.12.2018 в 16:28:29
Inch1964 написал:
Inch1964, этот ответ был не вам) я написала, что батаеря регулируется не только внизу но и справа сверху. через термоклапан.
Oblako222
Oblako222
11.12.2018 в 16:30:52
BV написал:
BV, к сожалению, у меня была ситуация катастрофическая. соседи сверху - снизу былы отключены от отопления. без отделки со свистящими окнами. я действую во всех направлениях. снизу включили, ждем соседа сверху. Стало в общем теплее, было 15-16 внутри.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.12.2018 в 16:31:14
BV написал: А если будет вместо 25 град 30-цать? :) Вообще "где это будет"? На подаче? На обратке? Температура окружающей среды? Если не хотите разбираться - то можно пойти и накуриться спайса или гашиша. :(
Извините, но Ваш вопрос абсолютно безсмысленен. Продолжу Вашу безсмыслицу: "А если будет 35? А если будет 40?
"А может быть собака. А может быть корова, На пальму взобралась?! И там она побегать, а может пообедать спокойно собралась!" (с)
Короче "Склифасовский"! Насколько неумный вопрос топикстартер задал - настолько же неумный ответ у него есть шанс получить.
А если топикстартер начинает "бычить" по собственной глупости, то лучше такого недоумка просто игнорировать, чтобы не загрязнять форум.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.12.2018 в 16:38:27
Oblako222, Вы сами во всём виноваты. Потому, что людей для Вас экономящих десятки тысяч рублей, на этом форуме ВЫ не поблагодарили ни единым рублей.
Поэтому, у многих до этого Вам помогавшим, возникнет естественное желание "в отместку" завести Вас в полный отстойник канализации. Ведь беЗплатный сыр бывает только в мышеловке.
