09.12.2018 в 06:40:40
Flekekr написал: Flekekr, сверху слой Ротбанта, после чего два базовых слоя Кнауф Фуген и затем финишная - Ротбанд паста
Flekekr,
А это не важно даже...
nadegniy написал: Наружные стены изнутри положено штукатурить цементной штукатуркой, гипсом нельзя.
nadegniy, А что, цементная-бы не треснула? С такой-то трещиной внутри стены?
Flekekr написал: Пена там замазана герметиком белым, теперь вот думаю как это красиво обыграть?
Недавно вот точно такой же вопрос решал с клиентом.... :)
Сибиряк написал: проблема с кладкой блоков
А какая именно? :)
Грэй написал: Если по минимуму, то трещину расшить, зашпаклевать, сверху на ПВА наклеить полоску стеклохолста, или специальную ленту.
И все это вряд-ли поможет.... трещина возможно появится вновь
Грэй написал: трещины не страшны, если из них не дует,
А дуть возможно будет... надо морозов подождать
Грэй написал: У вас это ж не несущая стена, а утепляющая конструкция
Ограждающая конструкция... за которую держится или вентфасад или облицовочный кирпич, или просто утеплитель
Грэй написал: Можно ещё подождать,
И скорее всего должна появиться еще вертикальная трещина (может и косая, может извилистая) где-то снизу под окном - может посередине, может в районе углов и начинаться она должна от пола...
Flekekr
Flekekr
Юбилейный
09.12.2018 в 11:03:53
BV написал: Недавно вот точно такой же вопрос решал с клиентом....
И как в итоге решили?
AH-74
AH-74
Воронеж
09.12.2018 в 11:07:32
nadegniy, ссылка на норматив будет? :popcorn
nadegniy
nadegniy
09.12.2018 в 13:06:07
AH-74 написал:
AH-74, Посетите курсы любого производителя, разумеется серьёзного производителя строительных материалов.
09.12.2018 в 13:13:55
Flekekr написал:
Flekekr, хорошо решили :)
AH-74
AH-74
Воронеж
09.12.2018 в 13:39:00
nadegniy написал:
AH-74 написал:
nadegniy- болтун. Волма и Кнауф никогда б0льшего бреда наверное не слышали :)
nadegniy
nadegniy
09.12.2018 в 14:15:47
AH-74 написал:
nadegniy написал:
AH-74 написал:
AH-74, Болтун как раз вы. Курсы серьёзных производителей нужно посещать Вебер-Ветонит, Баумит, Основит, а не тех, кто на дачников нацелен.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
10.12.2018 в 15:33:29
Ну осноновит то да, серьезнейший из производителей.
nadegniy
nadegniy
10.12.2018 в 18:22:51
sanchez521 написал: Ну осноновит то да, серьезнейший из производителей.
sanchez521, Серьёзный, а вы этого не знали?
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
11.12.2018 в 13:24:56
Узнал о нем в с год назад где-то. И не только я.
Shkeddy
Shkeddy
11.12.2018 в 21:52:43
nadegniy, недавно узнал о таких производителях по мерлену. Ветонит еще встречал, когда вебером еще не был. Вот про Кнауф с середины 90-х знал. Кнауфу доверять можно.
