mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
10.12.2018 в 12:57:42
Не будем о высоких материях, вызовах специалистов с мегометрами и прочее. Интересует индикатор, который бы просто контролировал хотя бы целостность цепи, что нигде проводник не оборвался и электроды не сгнили. Как это видится мне. Первое, что может не стоит придумывать велосипед и такой индикатор имеет название и есть в продаже?! Второе, мне видится не сложная схема, которая может у кого есть или знает, где взять, если спаять какой-нибудь измеритель двух плечей, где на среднюю точку подводиться фаза, а на плечи ноль и заземление. И в зависимости сравнений напряжений на каждом плече включаются или тухнут какие-нибудь светодиоды.... Ну и третье самое простое мне видится это подключение неоновой лампочки к фазе и заземлению,
Хатхи
Хатхи
Волгоград
10.12.2018 в 13:26:35
mihail197 написал: Не будем о высоких материях, вызовах специалистов с мегометрами и прочее. Интересует индикатор, который бы просто контролировал хотя бы целостность цепи
Если без высоких материй, то Вы просто хотите что бы лампочка светилась в "шкафчике".
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
10.12.2018 в 13:33:37
Хатхи, Примерно так. Но она же не будет светится или станет слишком тусклой при отсутствии связи с заземлением? Я так понимаю.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
10.12.2018 в 14:01:08
mihail197 написал: Я так понимаю.
У заземления другие функции и лампочка Вам наверное успокоит только свое "Я". Но это может оказаться роковым спокойствием. Ведь лаборатория не дорого берет за замер, раз в год можно и заплатить 3000р
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
10.12.2018 в 14:09:13
mihail197 написал: что нигде проводник не оборвался и электроды не сгнили
Иногда достаточно просто сделать всё как положено соблюдая все нормы и всё будет долго и счастливо работать ;)
mihail197 написал: самое простое мне видится это подключение неоновой лампочки к фазе и заземлению
Интересно что должно случится с заземлением что бы она потухла :confused:
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
10.12.2018 в 14:12:40
Slavka.sav написал: Интересно что должно случится с заземлением что бы она потухла
Обрыв проводника например или окисление или отгнивание контактов...
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
10.12.2018 в 14:20:17
Нарыл вот кое-что может кому понадобиться ссылка
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
10.12.2018 в 14:22:44
mihail197 написал: Обрыв проводника например или окисление или отгнивание контактов...
Ну у неё такой маленький потребляемый ток, что окисления она просто не заметит, а обрыв и без лампочки будет видно.
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
10.12.2018 в 14:38:38
Slavka.sav написал: Ну у неё такой маленький потребляемый ток, что окисления она просто не заметит,
Это плохо. Покопаю еще интернет, может есть схемы поинтереснее.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.12.2018 в 06:34:41
mihail197 написал: Нарыл вот кое-что
Это покажет обрыв от ГЗШ до розетки в которую воткнуто... Чтобы контролировать непосредственно ЗУ, нужно еще одно измерительное ЗУ и реле дифференциального тока. ;)
К стати, можно проверить заземление присоединив его на ноль после УЗО. УЗО выбило - ЗУ рабочее. Еще некоторые счетчики умеют показывать землю в цепи.
12.12.2018 в 08:19:43
Речь о частном доме, или квартире в многоквартирном? Речь о входном щитке, или розетке? И какое напряжение при каком токе = "заземление" исправно?
