Djenis
Djenis
11.12.2018 в 07:48:15
АлекСАН_dr, cineman, спасибо! Пока не пошло легче... Тяжеловато с фумкой идёт сначаоа, в конце легче, а без нее легко до конца закручивается..
11.12.2018 в 09:13:48
Фум мотать не полоской, а сделать из нее канатик, и мотать внатяг внавал. На резьбе - насечки острием ножа с выдвижными лезвиями, поперек резьбы. Намотанную Фумку смазать поверх литолом, вазелином, густой силиконовой водостойкой смазкой. Пальцем немного во внутреннюю резьбу. Крутить до останова, меньше шансов потечь потом. Если регулировать горизонталь ПС глубиной вворачивания - тогда да - придется крутить не до конца. Перед паковкой - закрутить без фумки и посчитать витки - чтобы знать, где надо остановиться. Большие усилия не прилагать - коротким ключем.
Djenis
Djenis
11.12.2018 в 09:31:58
BV, спасибо, попробую)
Djenis
Djenis
11.12.2018 в 18:02:35
BV, большое спасибо) и этот вариант попробую)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
11.12.2018 в 18:18:55
Да блин, купите маленький тюбик синего сантехмастергеля (стоит рублей 200 в Леруа) и забудьте про намотку фум и делание насечек на резьбе как страшный сон.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
11.12.2018 в 18:54:31
Эта деталь разбирается на три части. Так что можно вклеивать.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Djenis
Djenis
11.12.2018 в 20:40:37
Alexey_Spb, есть такой.. я на него почти всю хвс и ГВС собрала, но его потом открутить нереально, а соединения на полотенчик временно хочу поставить, потому что когда плитку будут класть то не само соединение ни отражатели через отверстия предназначенные только для труб не пролезут.. и .
Djenis
Djenis
11.12.2018 в 20:42:23
АПОСТОЛ, как? Я и так и так крутила , если гайка снималась то как тогда она бы держала и прокладку и полотенчик? Или я чего-то не знаю или туплю?
Mazayac
Mazayac
11.12.2018 в 21:27:55
Alexey_Spb, гладко было на бумаге. Регулярно наблюдаю подтекающие стыки, собранные на анаэробах.
Djenis
Djenis
11.12.2018 в 22:15:25
Mazayac, собранные на таком текли?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
11.12.2018 в 22:20:43
Djenis, если синий, то реально разобрать без прогрева. Просто нужен нормальный рычаг. Но можете взять зелёный, он гораздо легче разбирается.
