АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.12.2018 в 10:11:52
Djenis написал: А красная кажется валтек понравилась...
Согласен. Я тоже на нее подсел. Тонкая, не выдавливает, дозировать проще.
Djenis написал: Как избавиться?
Попросить Создателя физику изменить.))) Или использовать энергофлекс или что-то типа того..это проще
Djenis
Djenis
14.12.2018 в 10:59:48
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, ясно... Просто всю голову сломала как именно на углах на соединениях на металле заизолировать... Там разная толщина трубы и углов переходов много...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.12.2018 в 11:22:39
Djenis написал: Там разная толщина трубы и углов переходов много...
Человеческое тело тоже нифига не кубическое, однако одежду шьют.)) Примените фантазию и пластиковые стяжки.
AKI
AKI
14.12.2018 в 12:06:06
Djenis написал: как именно на углах на соединениях на металле заизолировать...
Листовой (2мм) изолон на клейкой основе - разрезаю на полосы и заматываю вокруг изгибов и переходов. Разумеется клеить надо на сухие трубы.
Кстати, фУМ по-разному маркирутеся цветом катушек?
Djenis
Djenis
14.12.2018 в 12:15:22
AKI, спасибо, сегодня в Леруа посмотрю есть ли такое... А его в узкие пространства удобно мотать? Просто есть несколько мест где трубы совсем рядом, и там где почти с профилем соприкасаются... Мотать м силой раздвигая трубы это потом придется и прокладки менять и фумка заново мотать (от коллектора идут несколько труб почти соприкасаясь друг с другом.. иначе никак(( дырка в стене маленькая между ванной и кухней и там выступ, тяжело обойти и паять было.. )
Djenis
Djenis
14.12.2018 в 12:17:27
AKI, красная точно валтек, а вот чья синяя не помню, давно покупала, но она потоньше и гладкая , с валтек как бы бархатистая...и держится лучше.. Не знаю как правильно объяснить.. сугубо личные ощущения..
Djenis
Djenis
14.12.2018 в 12:18:34
АлекСАН_dr, про стяжки тоже запомню) спасибо) как раз есть, брала упаковку когда электрику в ванну новую проводила..
AKI
AKI
14.12.2018 в 13:13:37
Djenis написал: сегодня в Леруа посмотрю есть ли такое... А его в узкие пространства удобно мотать?
В Леруа листового изолона на клейкой основе я не видел. Покупал рулон (30кв м) в магазине тепло-звукоизоляции на рынке "Такт-терминал". Толщина 2 мм, цвет серый. Мягкий и при желании, и в 1 мм можно протащить. Клейкий слой защищен вощеной бумагой - при намотке снимать постепенно. Изолон тянется и хорошо облегает изгибы. Клеится крепко, но это не очень удобно - не переклеишь. Нарезаю ножом на полосы по 2 см. (иногда шире). Если удобно, мотаю стык-в стык, если не подлезь - внахлест.
Mazayac
Mazayac
15.12.2018 в 21:57:10
Djenis написал: конденсат и на металлических соединениях и на пластиковой трубе
В теплоизоляцию закутать, без щелей.
молоток
молоток
16.12.2018 в 11:40:36
Mazayac написал: В теплоизоляцию
тилит энергофлекс
Djenis
Djenis
20.03.2019 в 15:07:36
Спасибо всем за советы) все сделала и все работает)
