Mazayac написал:
Похоже мы просто не умеем её [фум] готовить
Еще в советские времена много работал с фторопластом, в том числе с пленкой. Она всегда была плотная, полупрозрачная и скользкая. Когда впервые взял в руки ФУМ удивился, почему такой мягкий, легкий и чуток шершавый. Но состав - вроде чистый фторопласт (PTFE или тефлон).
В работе не понравилась - резьбы люблю протягивать хорошо, а тут чуток нажмешь-ослабишь и капли побежали. Сначала думал, что фторопласт текучий продавился - не возвращался в прежнюю форму заполняя канавки. Причем с одной лентой совсем плохо, а другая получше. Стал разбираться, оказалось ФУМ-а много сортов и плотность разная аж от 0,3 до 1 г/см3. Но у чистого фторопласта плотность больше 2 г/см3. Вот такой воздушный "шоколад" этот ФУМ...
Вот такое вчера наблюдала...конденсат и на металлических соединениях и на пластиковой трубе, Появился после принятия ванны... Как избавиться? Там потом короб зашьется и плиткой выложиться... ПП то ладно, а вот металл боюсь ржаветь начнет....
Попросить Создателя физику изменить.)))
Или использовать энергофлекс или что-то типа того..
АлекСАН_dr, ясно... Просто всю голову сломала как именно на углах на соединениях на металле заизолировать... Там разная толщина трубы и углов переходов много...
AKI, спасибо, сегодня в Леруа посмотрю есть ли такое... А его в узкие пространства удобно мотать? Просто есть несколько мест где трубы совсем рядом, и там где почти с профилем соприкасаются... Мотать м силой раздвигая трубы это потом придется и прокладки менять и фумка заново мотать (от коллектора идут несколько труб почти соприкасаясь друг с другом.. иначе никак(( дырка в стене маленькая между ванной и кухней и там выступ, тяжело обойти и паять было.. )
AKI, красная точно валтек, а вот чья синяя не помню, давно покупала, но она потоньше и гладкая , с валтек как бы бархатистая...и держится лучше.. Не знаю как правильно объяснить.. сугубо личные ощущения..
Djenis написал:
В Леруа листового изолона на клейкой основе я не видел. Покупал рулон (30кв м) в магазине тепло-звукоизоляции на рынке "Такт-терминал". Толщина 2 мм, цвет серый. Мягкий и при желании, и в 1 мм можно протащить. Клейкий слой защищен вощеной бумагой - при намотке снимать постепенно. Изолон тянется и хорошо облегает изгибы. Клеится крепко, но это не очень удобно - не переклеишь. Нарезаю ножом на полосы по 2 см. (иногда шире). Если удобно, мотаю стык-в стык, если не подлезь - внахлест.
