Mirtalex
Mirtalex
11.12.2018 в 12:58:55
Здравствуйте все. Столкнулся с неприятной проблемой, после покраски стен первым слоем водоэмульсионной краской, второй слой краски на нее не ложится от слова совсем.
Отшпаклевал стену под покраску шпаклевкой Vetonit LR+, откшурил её до ровного состояния, далее нанес на стену краскопультом грунтовку Старатели Универсальная, в 2 слоя, дождался высыхания и приступил к покраске. Краска водоэмульсионная, Little Greene.
Мало того, что первый слой краски вышел очень бледным и прозрачным, так второй слой теперь не ложится вообще. После проведения валиком, краска прилипает назад к валику и на стене не остается вообще. При том что другую комнату красил этой же краской, но использовал другую грунтовку (причём вообще какую-то дешевую, какая была под рукой) - там всё отлично прокрасилось в 2 слоя, цвет вышел шикарным. На эту же грунтовку краска просто отказывается ложиться, и теперь я не знаю что делать. Испорчено 120 м2 стен. Причём проблема 100% в грунтовке, потому что я отшкурил вручную покрашенный участок 50х50см2 и нанес краску прямо на отшкуренную шпаклевку - и краска отлично легла даже первым слоем. То есть не ложится она, похоже, именно на грунтовку.
Что мне делать теперь? Почему такая реакция на грунтовку? И самое главное - как мне теперь второй слой покрасить? Неужели все 120м2 краски снимать и заново всё шпаклевать? Причём непонятно, краска-то вроде в шпаклевку въелась очень хорошо, потому что при попытке отшкурить её она снимается вместе со шпаклевкой.
Может есть еще какой-то способ спасти положение?
На картинке ниже, справа - это бледный первый слой, который лёг на шпаклевку после грунтовки. Слева - это то место, где я отшкурил вручную наждачкой до шпаклевки и покрасил поверх. Как бы всё отлично видно - на шпаклевку без грунтовки краска отлично легла.
cumakaleksandr219
cumakaleksandr219
Городок
11.12.2018 в 15:13:28
Здравствуйте! Желательно брать краску и грунтовку одного производителя. Тогда таких проблем не будет. Ато наш народ привык, берем дешевую грунтовку (типа экономим), а сверху хорошую краску (типа будет хорошо). Разные составы от этого бывает полная несовместимость.
Я предлагаю все сошкурить полностью, купить нормальную грунтовку и переделать все
cumakaleksandr219
cumakaleksandr219
Городок
11.12.2018 в 15:15:34
И да, я в своей работе беру только краску Sadolin и под нее грунтовочную краску Sadolin Base. При этом обьясняя клиентам, что в данном случае лучше не экономить! Лучше один раз качественно сделать, чем потом все переделывать. А вы уже смотрите сами, что вам по стоимости позволяет взять
Mirtalex
Mirtalex
11.12.2018 в 17:38:40
Да понятное дело, что в идеале нужно брать грунтовку того же производителя. Только у Литл Грин грунтовка стоит дороже краски. И опять же, повторюсь, другое помещение я покрасил на совсем дешевом грунте - и вышло просто отлично. Тут налицо, как мне кажется, проблема с конкретным грунтом.
Грэй
Грэй
11.12.2018 в 21:13:18
Mirtalex, Я б не торопился всё счищать. Можно взять нормальную грунтовку другого(любого) производителя, и огрунтовать сверху ещё раз. Но грунтовать теперь нужно не краскопультом, а валиком или кистью, чтобы хорошо видеть, как ложится грунтовка. Мне кажется. что если бы грунтовали не краскопультом, а валиком - было бы лучше.
Грэй
Грэй
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.12.2018 в 22:10:34
купите не грунтовку а грунтовочную краску- праймер, по-англиски.http://s-hit.ru/benjamin_moore.html?yclid=7379057386205761419#N023_Fresh_Start_100%_Acrylic_Primer
M@STER71
M@STER71
Тула
11.12.2018 в 22:29:05
Перегрунтовали просто. Увлеклись - нужно было меньше лить на стену или разбавить водой. До этого просто была грунтовка хуже по качеству.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.12.2018 в 02:09:01
Mirtalex написал: Да понятное дело, что в идеале нужно брать грунтовку того же производителя. Только у Литл Грин грунтовка стоит дороже краски. И опять же, повторюсь, другое помещение я покрасил на совсем дешевом грунте - и вышло просто отлично. Тут налицо, как мне кажется, проблема с конкретным грунтом.
Mirtalex, а Вы не догадываетесь почему грунт бывает дороже? Представьте себе, покрашенный автомобиль без соответствующего грунта! И стены грунтовать надо было валиком!!!
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
12.12.2018 в 12:40:32
!#[https://youtu.be/Pva499DutaE]
Mirtalex, досмотрите до конца.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
12.12.2018 в 12:48:58
Mirtalex, Грунтовка должна по большей части впитаться. У вас она дала плёнку к которой краска не прилипает. Вообще говоря так быть не должно. Но поскольку так случилось - имеет место отсутствие адгезии между краской и грунтовкой. Чем бы вы сверху не закатывали - адгезия не появится там где она должна быть. Что касается дешевой грунтовки - то смотрите видео ниже - там принцип "не навреди". Вердикт - счищать и переделывать.
