Mirtalex
Mirtalex
13.12.2018 в 16:28:45
M@STER71, я вот тоже об этом подумал уже, но почему же тогда краска так хорошо впиталась в шпаклевку? В любом случае, я так понимаю - только снимать теперь всё?
Mirtalex
Mirtalex
13.12.2018 в 16:29:44
Грэй, я так понимаю, нужно пробовать грунт глубокого проникновения? Если там, как здесь пишут, получилась плёнка - новый грунт ляжет на это? Или без шансов?
Mirtalex
Mirtalex
13.12.2018 в 16:31:24
Alexey_B_1335426, скажите, а если счищать - как это лучше сделать? Как я уже писал, пробовал шлифмашинкой со шкуркой (от 160 до 40), так она её еле берет. Краска держится будь здоров, даже не знаю как её сошкурить теперь. Не отбойником же мне краску со шпаклевкой отбивать?
Mirtalex
Mirtalex
13.12.2018 в 16:32:44
C2h5-OH, https://rostov.leroymerlin.ru/product/grunt-kraska-semin-cvet-belyy-4-kg-17957482/ - что-то вроде такого?
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
13.12.2018 в 16:43:17
Mirtalex написал: Мало того, что первый слой краски вышел очень бледным и прозрачным, так второй слой теперь не ложится вообще. После проведения валиком, краска прилипает назад к валику и на стене не остается вообще.
Mirtalex написал: Краска держится будь здоров, даже не знаю как её сошкурить теперь. Не отбойником же мне краску со шпаклевкой отбивать?
Я что-то не понял. Краска держится или нет?
Mirtalex
Mirtalex
13.12.2018 в 16:51:35
Alexey_B_1335426, в этом всё и дело. Первый слой, который бледный и прозрачный, въелся в шпаклевку будь здоров. Если я пытаюсь ошкрутить с сильными нажимом - то снимаю покрытие прямо до штукатурки. За шпаклевку краска держится отлично. А вот второй слой на эту краску не ложится, и именно в этом проблема. По сути я покрасил стены первым слоем, а второй слой нанести уже не могу.
Грэй
Грэй
13.12.2018 в 18:29:05
Mirtalex, а почему первый слой прозрачный получился? вы краску в ведре перемешали перед тем, как красить?
Mirtalex написал: Грэй, я так понимаю, нужно пробовать грунт глубокого проникновения? Если там, как здесь пишут, получилась плёнка - новый грунт ляжет на это?
Новый грунт ляжет, но только нужно не глубокого проникновения, а промежуточный грунт, разделяющий. Есть грунт специальный адгезивный - он чуть-чуть липкий остаётся даже после высыхания. Вот такой вам нужен.
Mirtalex
Mirtalex
13.12.2018 в 19:15:34
Грэй, перемешивал, конечно. Сам не пойму, почему он такой прозрачный вышел.
А можете посоветовать какой-нибудь грунт из вашего описания?
Грэй
Грэй
13.12.2018 в 21:26:45
Mirtalex написал: А можете посоветовать
конкретный бренд - нет, не могу советовать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.12.2018 в 08:40:31
Mirtalex написал: C2h5-OH, https://rostov.leroymerlin.ru/product/grunt-kraska-semin-cvet-belyy-4-kg-17957482/ - что-то вроде такого?
Mirtalex, я же привел ссылку на праймер.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.12.2018 в 11:15:05
C2h5-OH, НЕТ!
