Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
14.12.2018 в 11:40:11
Mirtalex написал: Alexey_B_1335426, в этом всё и дело. Первый слой, который бледный и прозрачный, въелся в шпаклевку будь здоров. Если я пытаюсь ошкрутить с сильными нажимом - то снимаю покрытие прямо до штукатурки. За шпаклевку краска держится отлично. А вот второй слой на эту краску не ложится, и именно в этом проблема. По сути я покрасил стены первым слоем, а второй слой нанести уже не могу.
Mirtalex, Значит я вас не правильно понял - проблема не в грунте. Проблема между слоями краски. В чём именно причина остаётся только гадать... Грунт могу предложить Dulux Super Grip Primer - он ложиться на кафель и стекло - на вашу проблемную краску тоже должен лечь - возьмите литр грунта и попробуйте.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.12.2018 в 22:50:39
C2h5-OH написал: .http://s-hit.ru/benjamin_moore.html?yclid=7379057386205761419#N023_Fresh_Start_100%_Acrylic_Primer
акрилик ПРАЙМЕР,
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.12.2018 в 22:51:40
ну пропишу еще раз. .http://s-hit.ru/benjamin_moore.html?yclid=7379057386205761419#N023_Fresh_Start_100%_Acrylic_Primer
Грэй
Грэй
15.12.2018 в 01:16:57
Mirtalex написал: А можете посоветовать какой-нибудь грунт из вашего описания?
Вот, Алексей появился. и я вспомнил грунт, который могу посоветовать. > Dulux Bindo Base Завтра сам поеду такую возьму. Тоже красить предстоит :)
