Грэй
Грэй
Эксперт
15.12.2018 в 10:14:47
stad написал: Интересно, а каким образом даётся пятикратная нагрузка?
например, наклеить на одно место пять плиток, одну на другую...Хотя, учитывая рычаг, это уже будет не пятикратная нагрузка, а, наверно, десятикратная уже
stad написал: подобные опыты лишь усугубят проблему и усилят начавшиеся процессы.
Конечно усилят и усугубят, - опыты для того и нужны, чтобы получить ОПЫТ. А без опыта нет и знаний, одни только споры пустопорожние: "отвалицца- не отвалицца"
stad
stad
Эксперт
15.12.2018 в 10:24:47
А как потом посмотреть, образовались ли новые трещины в толще пеноблоков,под этими плитками ? Метод понял, а метод оценки и контроля не понял). Рентген разве что на ум приходит. До и после.
Грэй
Грэй
Эксперт
15.12.2018 в 10:49:41
stad, да не по количеству трещин смотреть нужно, а по их "вредоносности", если можно так выразиться. Трещины были и будут всегда, главное, чтобы они жить не мешали.
stad
stad
Эксперт
15.12.2018 в 11:06:09
Так трещины же в глубине, в толще пеноблоков. Как оценить их вредоносность, если и выявить их в толще не представляется возможным? Это же смешно: наклеили пять плиток на одно место, стенка не отвалилась, значит все нормально, можно оставить все как есть? В то же время любой строитель со стажем знает, что если под плиткой что то начало отслаиваться, то со временем проблема имеет тенденцию к усилению. До тех пор, пока от основания совсем не отходит, и держится в итоге все за счёт клея и затирки. В данном случае ещё и штукатурка тут.
Труженик
Труженик
Эксперт
15.12.2018 в 11:45:19
По мне так разбирать, делать по новой. И внимательно относиться к выбору и покупке материала
Грэй
Грэй
Эксперт
15.12.2018 в 11:50:37
stad написал: В то же время любой строитель со стажем знает, что если под плиткой что то начало отслаиваться, то со временем проблема имеет тенденцию к усилению.
А также любой пессимист знает, что если сейчас плитка не отваливается, то с той же самой вероятностью, со временем, этот феномен
stad написал: имеет тенденцию к усилению.
  • то есть, плитка не отвалится, но, обязательно, ... или рванёт водопровод, или розетка задымится :scare
dersyuzala
dersyuzala
Якутск
15.12.2018 в 12:08:02
Штукатурка (хотя это не штукатурка, а живой цемент) дала усадку и сломала блоки. Если нет трещин по примыкания стен и клею между блоками - ничего с вашими стенами не будет. Самое страшное, когда цемент даст усадку ещё больше и сломает плитку.
stad
stad
Эксперт
15.12.2018 в 12:15:14
Игр в подобную лотерею я не понимаю. Переделка штукатурки обойдется на порядок дешевле, чем переделка готового санузла. А вот придется ли переделывать- это уже и есть лотерея. Только наоборот. Вкладываешь деньги, и ждёшь, сгорят они или нет.
nadegniy
nadegniy
Эксперт
15.12.2018 в 16:27:49
Грэй написал:
sbelikov написал: Как видно по дверным проемам штукатурка потрескалась вместе с пеноблоками. Трещин таких много. Скажите пожалуйста, в чем может быть дело и что с этим делать?
В чём дело, вам правильно сказали- вы нанесли слишком хорошую :) (прочную) штукатурку. Она, во время усадки, и порвала более слабый блок. Что делать? - пропитайте снаружи штукатурку грунтовкой, а с торцов ещё и закрасьте краской.. И понаблюдайте- если трещины перестанут развиваться, то можно так и оставить. А если забухтит, то надо будет что- то делать.
Грэй, ага :nо:
nadegniy
nadegniy
Эксперт
15.12.2018 в 16:29:24
Грэй написал:
BV написал: И какой смысл в этом действии? Грунтовка пройдет сквозь штукатурку и склеит порванное тело блока?
Грунтовка штукатурки уменьшит её усадку, и этим затормозит развитие трещин.
BV написал: закрасьте краской..
а это зачем?
чтобы лучше видеть, наблюдать!
BV написал: А если сейчас не забухтит, а потом отвалится от веса плитки с клеем?
Если есть такие фобии, можно прямо сейчас дать усиленную нагрузку, раз в 5 превышающую вес плитки с клеем: Если не отвалится сейчас, то не отвалится и потом, при наклеивании обоев.
Грэй, Глупости не пишите, плитка потом обрушит штукатурку и человек попадёт на переделку всего
nadegniy
nadegniy
Эксперт
15.12.2018 в 16:33:40
Грэй написал: stad, да не по количеству трещин смотреть нужно, а по их "вредоносности", если можно так выразиться. Трещины были и будут всегда, главное, чтобы они жить не мешали.
Грэй, Напомнить как погибла Ирина Асмус, ведущая программы АБВГДейка? Там тоже дали повышенную нагрузку для проверки. :nо:
