jekasus
jekasus
Добрич
15.12.2018 в 20:04:23
Как смотрю - эти блоки гавно и штукатурка здесь ни причем.
Баш майсторът
kabuum
kabuum
16.12.2018 в 17:08:49
stad написал: Я заметил, что чем новее строительный материал несущих стен и дешевле, тем больше необходимо впоследствии танцев с самыми разными бубнами за неплохие деньги. Будь моя воля, я бы санузлы велел законодательно возводить красным кирпичом. Заштукатурил цпс, и на века. А то что только не увидишь: и газосиликат, и пеноблок, и пазогребень. Видел даже санузлы полностью из ГКЛ от застройщика. А люди потом страдают.
stad, Странно как-то. Лет 10-11 переделана полностью ванная комната с туалетом. Влагостойкий гипсокартон 12мм прогрунтован и поверх уложен кафель. Плитка лежит и не думает отпадывать. В одном месте пришлось разбирать для замены трубы. Плитка отходила хоть и трудно, но ГКЛ не пострадал даже после предварительного продолжительного намокания от протечки. Так в чём проблема с ним?
stad
stad
23.12.2018 в 09:33:51
kabuum, проблемы с ним нет. Пока не затопило капитально. Не знаю, как вы снимали плитку, но хорошо приклеенная плитка снимается с ГКЛ с мясом, со всей бумагой, кусками гипса. Кроме того, имеют место капиллярные токи влаги. При продолжительных таких воздействиях гипс превращается в труху. Это обычно места прохождения труб, периметру ванн и стен вдоль пола. Разница в вашем и моем взгляде и опыте состоит в том, что ваш один удачный опыт не может служить основанием для того, чтобы считать его замечательным для всех и везде. В то же время я сделал уже около сотни санузлов. И могу видеть разницу между ГКЛ и перегородкой из красного кирпича. Выборка то поболее будет.
nadegniy
nadegniy
23.12.2018 в 22:33:31
stad написал: kabuum, проблемы с ним нет. Пока не затопило капитально. Не знаю, как вы снимали плитку, но хорошо приклеенная плитка снимается с ГКЛ с мясом, со всей бумагой, кусками гипса. Кроме того, имеют место капиллярные токи влаги. При продолжительных таких воздействиях гипс превращается в труху. Это обычно места прохождения труб, периметру ванн и стен вдоль пола. Разница в вашем и моем взгляде и опыте состоит в том, что ваш один удачный опыт не может служить основанием для того, чтобы считать его замечательным для всех и везде. В то же время я сделал уже около сотни санузлов. И могу видеть разницу между ГКЛ и перегородкой из красного кирпича. Выборка то поболее будет.
stad, Согласен, периодически приходится делать ремонт таких ванных комнат, где с наружной стороны отделанная комната, нельзя делать демонтаж стен, даже капитальный ремонт не допускается. !#[https://www.youtube.com/watch?v=gmv3AkLOqaA&list=PLuIVZwm_Q9lZ2XWBgxEezQIVx82U4i4l8&index=16]
tolya21
tolya21
17.04.2019 в 22:04:24
Не хочу плодить новую тему, поэтому задам вопрос здесь. Нужно оштукатурить стену у окна под покраску или декоративную штукатурку (технология штукатурки от этого не должна отличаться по идее). Тут проблема, что основная часть - газоблоки, но есть вставки монолита. Т.к. большая площадь - газоблоки, то и штукатурить надо гипсовой штукатуркой, верно? А что делать с монолитом?
P.S. Что-то боюсь, что у меня будет тоже самое, что и у топикстартера. Тоже блоки говно (шлакоблоки). И выравнивал 5 см перепада. Штукатурки много, особенно на самом верху, у потолка. Штукатурка выглядит тяжелее самих блоков. Пока стоит, не трескается. Прошел месяц.
nadegniy
nadegniy
17.04.2019 в 23:56:17
tolya21 написал: Не хочу плодить новую тему, поэтому задам вопрос здесь. Нужно оштукатурить стену у окна под покраску или декоративную штукатурку (технология штукатурки от этого не должна отличаться по идее). Тут проблема, что основная часть - газоблоки, но есть вставки монолита. Т.к. большая площадь - газоблоки, то и штукатурить надо гипсовой штукатуркой, верно? А что делать с монолитом?
tolya21, Наслушаетесь гастарбайтеров и покупаете им то, что им легче по вашим стенам размазывать. Себе известково-цементную штукатурку, особенно это касается оконных откосов и наружных стен дома и квартиры изнутри дома. !#[https://www.youtube.com/watch?v=RFa2LM-IihU&t=43s]
17.04.2019 в 23:59:53
tolya21 написал: Тут проблема, что основная часть - газоблоки
tolya21 написал: Тоже блоки говно (шлакоблоки)
tolya21
tolya21
18.04.2019 в 09:03:26
В ванной шлакоблоки, оштукатурены ветонит фасад грей. Сейчас задача отштукатурить стены с окнами. Там уже газоблоки.
tolya21
tolya21
22.04.2019 в 14:43:37
В общем, у кого есть реальный опыт штукатурки по газоблоку ЦПС штукатуркой? Хочу сделать так: монолит не грунтую. Газоблоки грунтую 2 раза Церезит ЦТ17. Первый раз разбавляю 1:1, второй раз грунт не разбавляю. Ну а затем наношу Weber Facade Grey. Слой штукатурки будет почти 3 см. На монолитной вставке вообще чуть больше 2 см. Возникает вопрос в том, набивать ли на газоблок сетку? Материал реально говняненький. Крошится, трескается от любой ерунды. Боюсь, что и с сеткой он 3 см ЦПС штукатурки не удержит.
nadegniy
nadegniy
22.04.2019 в 22:49:52
tolya21 написал: В общем, у кого есть реальный опыт штукатурки по газоблоку ЦПС штукатуркой? Хочу сделать так: монолит не грунтую. Газоблоки грунтую 2 раза Церезит ЦТ17. Первый раз разбавляю 1:1, второй раз грунт не разбавляю. Ну а затем наношу Weber Facade Grey. Слой штукатурки будет почти 3 см. На монолитной вставке вообще чуть больше 2 см. Возникает вопрос в том, набивать ли на газоблок сетку? Материал реально говняненький. Крошится, трескается от любой ерунды. Боюсь, что и с сеткой он 3 см ЦПС штукатурки не удержит.
tolya21, Вам лень читать? Вы задаёте одни и теде вопросы. В видео всё подробно рассказано и показано.
tolya21
tolya21
22.04.2019 в 22:56:29
Видел этот ролик и не раз. У Вас штукатурка Баумит с известью. Фасад Грей без извести. Поэтому могут быть нюансы. Завтра в Вебер позвоню спрошу, так будет правильнее всего. На почту они не шустро отвечают...
