18.12.2018 в 07:56:38
viktorovic написал: Arkann, это какой же палец должен быть?))) Шестигранника нет, цепляю отверткой за углубления на краях и прокручиваю? но проблема в том, что напор не меняется (точнее он и был слабый и именно горячей) Сантехники из УК сказали купит новый регулятор и поставить. Сделал - ноль пусто. Если разбираетесь, можете подсказать, как наладить напор?
viktorovic, Без обследования всех нюансов на месте - проблему понять сложно
K_R_L
K_R_L
21.12.2018 в 00:07:26
viktorovic,
Это автоматический регулятор давления, не надо его трогать / крутить - особенно если на нём циферблата нету.
viktorovic
viktorovic
19.02.2019 в 23:23:16
BV, все решилось само собой)) Вода горячая пошла нормально, и очень резко, как будто что то прорвало. Возможно в стояке забился мусор (возможно от ремонта соседей сверху). И как то окалину пробило\размыло напором само собой через какое то время.
SergeyE
SergeyE
23.02.2019 в 02:04:32
Шумел или гудел ?
carel9
carel9
Серпухов
28.09.2019 в 12:26:12
Мария32, Картридж смесителя (даже бюджетного) обязательно должен быть с металлической антишумовой сеточкой (или гребёнкой). Через отверстия снизу картриджа сеточка хорошо видна. Экономные производители "забывают" её поставить. Без сеточки картридж - просто ревёт!Особенно при повышенном давлении. Грамотный картридж имеет внутри систему шумопонижения. Как правило все серьезные(и не очень) фирмы, производящие смесители об этом думают. Это либо сетка внутри(например у картриджей Grohe,cice,sedal), зубчики на внутренней стенке картриджа(ранние гроэ) или набор штырьков из пластика на тыльной стороне в которую ударит струя(например у oras,fiore ). Китайцы (знаменитые Roddex и Shruder) шумоподавления не имеют никакого. Те картриджи, что вы видите в продаже - это тоже китай, у них тоже ничего нет, и это легко проверить заглянув внутрь. http://varion.ru/blog/pochemu-shumit-smesitel/
