nadegniy
nadegniy
19.12.2018 в 00:53:36
Bukan написал:
Грэй написал: У вас правильная поверхность, очень неплохая для штукатурки. Более чистить не нужно, просто грунтуйте универсальной грунтовкой и штукатурьте.
Грэй, немного не осилил... :cool:
Цементной по бетону с грунтованием универсалкой нонейм- производитель смеси рекомендует так делать? Или это народные технологии? ;)
Bukan, Адгезионный обрызг, один из вариантов нанесения !#[https://www.youtube.com/watch?v=jRjFcZvOqMU&t=91s]
Грэй
Грэй
19.12.2018 в 04:28:41
sergey9101 написал: подскажите еще пожалуйста как и чем заделать такие углы между стенами
стыки бетонных панелей заделываются жёстким цементным раствором. Недавно один товарищ тоже спрашивал, чем должно быть заделано, так он сам нашёл проект на свой дом - там было сказано, что надо заделывать цементным раствором М150. Можно заделать той же цементной штукатуркой,- огрунтуйте стык узкой кистью и затолкайте штукатурку поглубже.
sergey9101
sergey9101
19.12.2018 в 08:33:29
Если стыки и большие выбоины заделать той же штукатуркой для стен то через сколько по времени можно начинать штукатурить?
Грэй
Грэй
19.12.2018 в 16:22:12
sergey9101, приблизительно через 8 часов, за это время смесь затвердеет, и можно накладывать следующий слой.
sergey9101
sergey9101
29.12.2018 в 00:15:07
всем снова здравствуйте. опять есть вопрос по штукатурке. В данном случае ветонит ТТ40, а вопрос такой, КАК определить время когда нанесенную штукатурку уже можно подрезать (срезать все лишнее уже по сухому)? Нанес на стену и оставил данную штукатурку на сутки, потом попытался подрезать, но было уже поздно, она уже схватилась...благо бугров практически не было и то что немного было срезал маленьким шпателем. Через сколько по опыту уже можно подрезать такие готовые смеси и как понять что уже можно и еще не рано!? Спасибо.
sergey9101
sergey9101
29.12.2018 в 00:17:45
И вопрос №2: нужно ли перед стяжкой пола в ванной комнате делать какую либо гидроизоляцию? и какую именно оптимально без лишних заморочек? Заливать буду по маякам Ветонит 5700 наливной пол базовый
Грэй
Грэй
29.12.2018 в 05:19:37
sergey9101 написал: Через сколько по опыту уже можно подрезать такие готовые смеси и как понять что уже можно и еще не рано!?
Всякий раз по- разному, зависит от многих фактров - толщины, температуры, влажности.... поэтому ,практически, через каждые полчаса подходите к штукатурке и пробуете срезать. Как только начинает получаться - значит, пора.
sergey9101 написал: И вопрос №2: нужно ли перед стяжкой пола в ванной комнате делать какую либо гидроизоляцию?
не нужно, сейчас это не принято. Гораздо легче сделать её после заливки, уже на готовую стяжку.
sergey9101
sergey9101
16.01.2019 в 23:24:07
Всем здравствуйте. Есть вопрос,а точнее проблема. Возникла необходимость аккуратненько отбить одну плитку (не учел один момент по раскладке), можно ли подцепить ее чем!? перфоратором аккуратненько например с лопаточкой!?... плитка на стене лежит 2 дня на минимальном слое клея около 2-3мм... Подскажите пожалуйста как ее снять, что бы полностью..а не по мелким кускам.
Грэй
Грэй
17.01.2019 в 06:06:36
sergey9101, забивайте в щель стамеску потихоньку, с двух сторон по очереди, плитка снимется.
евгений78
евгений78
17.01.2019 в 08:54:44
sergey9101, шпатель 10 и молоточки аккуратно со всех сторон,и главное,не уроните,отойдет легко
телефон 8 905 530 42 54
