Игорь1890
Игорь1890
18.12.2018 в 20:13:25
Добрый день, уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой. Год назад сантехник установил новый смеситель. Пару дней назад начало подтекать из под гайки смесителя (которая прикручивается на эксцентрик) на горячей воде. Подтянул немного ключом по часовой стрелке. После чего через пару часов забила из под гайки вода фонтаном, хорошо рядом был. Снял смеситель, поставил новые резиновые (чёрные) прокладки. Вначале все было норм. На следующий день опять забила вода из под гайки на горячей воде. Решил что прокладки некачественные. Поставил другие получше типа силикона, прозрачные. Установил смеситель. Через час опять та же проблема. Вода не капает, а бьет фонтаном вверх из под гайки. В чем может быть проблема? Прокладки или что-то посерьёзнее? Помогите, пожалуйста, решить проблему. Заранее благодарен!
ser000
ser000
18.12.2018 в 22:08:57
Игорь1890 написал: В чем может быть проблема?
Не докручиваете накидные гайки на криво установленные розетки. Открутился штуцер из смесителя на котором висит гайка.
Возможно если вызовите специалиста он разберётся с проблемой.
Игорь1890
Игорь1890
18.12.2018 в 22:40:09
ser000 написал:
ser000, Закручиваю как обычно. Розетки установлены ровно. Штуцер не откручен. Есть желание решить проблему самому. Если не получится звать специалиста. Как вариант - прокладки некачественные, откручиваю , вижу на горячем кране прокладка вздутая , прилегает неплотно. Может есть хорошие прокладки, где можно купить? В пяти местах был, везде одно и то же.
Rumato
Rumato
Щелково
18.12.2018 в 23:26:38
Игорь1890, Может соизволите фото сделать? А то из-за такой "проблемы" непонятно на что грешить.
молоток
молоток
19.12.2018 в 06:58:52
Игорь1890, Не то чтобы некачественные прокладки а сопряжение их с плоскостью эксцентрика (бортом) не плотное. Они либо меньше по размеру окружности борта и при зятягивании они вдавливаются вовнутрь либо перекашивает. Пробуйте плотнее прокладки пожестче, увеличенной площади (поля).
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
19.12.2018 в 08:04:11
Фторопластовые прокладки вам помогут. Но держите ключ постоянно по ближе, со временем придётся подтягивать.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Игорь1890
Игорь1890
19.12.2018 в 11:57:05
АПОСТОЛ написал: Фторопластовые прокладки вам помогут. Но держите ключ постоянно по ближе, со временем придётся подтягивать.
АПОСТОЛ, Спасибо! Слышал, что фторопластовые хорошо использовать на горячую воду. Ещё есть жесткие прокладки из фибры (раньше были красные, теперь по-моему зеленые). Вариант прокладки из фибры тоже подходящий? Ее, как я понимаю, нужно замачивать в воде на 10 минут перед установкой.
Игорь1890
Игорь1890
19.12.2018 в 12:05:32
молоток написал: Игорь1890, Не то чтобы некачественные прокладки а сопряжение их с плоскостью эксцентрика (бортом) не плотное. Они либо меньше по размеру окружности борта и при зятягивании они вдавливаются вовнутрь либо перекашивает. Пробуйте плотнее прокладки пожестче, увеличенной площади (поля).
молоток, Так и есть. Снял смеситель. Прокладка на холодной воде нормально стоит, без перекоса. На горячей перекос, плюс вздутая, прилегания практически нет. С размером все ок, но перекос и вид жеваный. Прокладку плотнее нужно однозначно. Только какую, из фибры или фторопласта? В магазинах поблизости нет ни того ни другого, можно заказать в инете. Можно ещё пробовать плотный силикон? Может есть нормальный производитель? Где сами сантехники берут материал? )))
Игорь1890
Игорь1890
19.12.2018 в 12:11:03
Rumato написал: Игорь1890, Может соизволите фото сделать? А то из-за такой "проблемы" непонятно на что грешить.
Rumato, Фото до вечера сделать не смогу. Там и фотографировать особо нечего. Из под гайки вода течёт. Нужно понять причину - прокладка или что то другое. Эксцентрики стоят хорошо. Со смесителем тоже проблем не вижу.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
19.12.2018 в 12:28:23
Игорь1890 написал:
Игорь1890, хорошо или плохо, время покажет. При отсутствии соосности , фторопласт ,выход .
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Игорь1890
Игорь1890
19.12.2018 в 13:33:27
АПОСТОЛ написал:
Игорь1890 написал:
АПОСТОЛ, Соосность не нарушена. Такой же смеситель перед этим 10 лет стоял вообще без проблем.
