молоток
молоток
19.12.2018 в 15:33:04
Игорь1890 написал: Только какую, из фибры или фторопласта? Можно ещё пробовать плотный силикон?
Фибра прессованный картон жестче резины должен держать (не должен проминаться), как и фторопласт. И также силикон, все подходят. Главное притянуть как следует, чтобы не бежало :) У меня к примеру на одном смесителе с одной горячей стороны резиновая стоит, с другой типа пластиковой пожестче, все держат ,прижатие плотное.
Игорь1890
Игорь1890
19.12.2018 в 22:01:05
молоток написал:
молоток, Поставил сегодня прокладку из фибры. Наблюдаю ) Из горячего крана немного подкапывает. Недотянул? Вначале гайки крутил руками, потом как положено на пол оборота ключом. Боюсь перетянуть, сорвать резьбу.
молоток
молоток
20.12.2018 в 03:19:39
Игорь1890 написал: Боюсь перетянуть, сорвать резьбу
актуально для дешевых смесителей, выполненных из не пойми какого сплава, тонкого литья. Чуть перетянул и лопнула накидная гайка. Я вас понимаю.
ser000
ser000
20.12.2018 в 10:55:54
Игорь1890 написал: Вначале гайки крутил руками, потом как положено на пол оборота ключом. Боюсь перетянуть, сорвать резьбу.
Резьбу не сорвёте, а вот плохую гайку разрушить можно, но тут ещё вопрос что лучше: самому сломать или лопнет в ваше отсутствии. Возможно, что резиновую прокладку просто плохо затягивали и надо было просто тянуть сильнее. Если тянули хорошо, то не исключено, что экцентрики с острыми краями и просто срезали прокладки, но тогда увидели бы прорезанную прокладку.
Игорь1890
Игорь1890
20.12.2018 в 16:51:49
молоток написал:
молоток, Смеситель как раз хороший , качественный, гайка из хорошего сплава, все равно боязно ). Ещё назрел вопрос, зависит ли срок службы прокладок от температуры подаваемой горячей воды и напора? Из крана течёт просто кипяток, обвариться можно. Раньше такого не было. Напор тоже сильнее, чем раньше. Сантехник который устанавливал смеситель советовал запорный кран на горячую воду держать открытым наполовину. Но считаю что это неправильно. Или ошибаюсь?
молоток
молоток
20.12.2018 в 18:33:05
Игорь1890 написал: зависит ли срок службы прокладок от температуры подаваемой горячей воды и напора?
Малая зависимость, свойства резины и фторопласта меняются при нагреве, возможны расширения изменения формы, но не существенно. Другое если на них оказывается некоторое давление, но отличное от водопроводного. Срок службы зависит от условий эксплуатации, все равно когда чему требуется замена.
Игорь1890 написал: запорный кран на горячую воду держать открытым наполовину
Шаровый точнее, такие краны не рекомендуют держать в половинном положении, он либо закрыт, либо открыт. Иначе на шар крана внутри налипают частицы, которые в дальнейшем изнашивают уплотнительные прокладки. Пропадает нужная работоспособность.
K_R_L
K_R_L
21.12.2018 в 00:01:17
Возможно эксцентрики стоят не параллельно и/или один глубже другого. Ищите, если найдете купите три фторопластовые прокладки и подложите две туда, где проблема.
21.12.2018 в 10:09:49
Игорь1890 написал: Ещё назрел вопрос, зависит ли срок службы прокладок от температуры подаваемой горячей воды и напора?
В этом плане лучше силикон - дольше остается эластичным, при притягивании - компенсирует небольшие перекосы. Если перекосы большие - можно поставить по две прокладки.
centrum340
centrum340
23.04.2023 в 21:24:08
Прошу у сообщества помощи и совета. На кухне смеситель на стене подключён к хвс и гвс, но соосность горячей и холодной труб нарушена от этого из под накидной гайки смесителя (хвс) подкапывает. Пытался заменой прокладок решить проблему, но без результата. Отрегулировать трубы и долбится соосности нет возможности. Что делать дальше?
bc----
bc----
23.04.2023 в 23:05:34
centrum340, попробовать две прокладки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.04.2023 в 23:08:36
резинка всегда течет без соосности фторопласт никогда ( белый такой )
