Bruce333
Bruce333
Иваново
19.12.2018 в 14:33:59
Добрый день! Делаем ремонт в ванной комнате и возникли трудности в определении правильной технологии. Очистили пол до плиты перекрытия на которой остался слой рубероида. Решили его не убирать. Делать стяжку хотим частично из керамзита, частично из пескобетона (верхний слой). Для гидроизоляции купили кнауф флехендихт и ленту. Думали нанести под стяжку, но оказалось, что этот состав наносится под финишное покрытие, то есть на стяжку. Теперь вопрос. Нужно ли делать гидроизоляцию под стяжку или можно обойтись без неё? Подойдёт ли плёнка? Если сделать плёнку под стяжку, то надо ли на носить кнауф сверху или это уже перебор?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.12.2018 в 15:08:13
Bruce333, у вас же остался "рубероид", это и есть гидроизоляция, сверху пескобетон, только без керамзита вообще! Какая толщина стяжки? Гидроизоляцию заводить на стена ~100мм
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
19.12.2018 в 15:38:44
Bruce333 написал: Добрый день! Делаем ремонт в ванной комнате и возникли трудности в определении правильной технологии. Очистили пол до плиты перекрытия на которой остался слой рубероида. Решили его не убирать. Делать стяжку хотим частично из керамзита, частично из пескобетона (верхний слой). Для гидроизоляции купили кнауф флехендихт и ленту. Думали нанести под стяжку, но оказалось, что этот состав наносится под финишное покрытие, то есть на стяжку. Теперь вопрос. Нужно ли делать гидроизоляцию под стяжку или можно обойтись без неё? Подойдёт ли плёнка? Если сделать плёнку под стяжку, то надо ли на носить кнауф сверху или это уже перебор?
Bruce333, ну рубероид и есть гидра. Просто он наверное весь в дырах. Полиэтилен двухсотка, затем ваши окатыши, ( у вас что нет минеральной ваты или пенопласта? керамзит самое худшее что есть), затем стяжка мин. 3 см в высшей точке. У флеендиха ещё лента есть что бы воды изолировать. Поэтому нужно выбрать что то одно, либо пленка что на мой взгляд хуже, либо флеендих с летой.
Bruce333
Bruce333
Иваново
19.12.2018 в 15:57:44
Рубероид старый, поэтому нет уверенности в его свойствах, может нужно было его тоже снять? Плитные утеплители на кривую поверхность (там очень криво)...они не будут ходуном ходить потом внутри? Керамзит планировали перемешать со смесью, чтобы потом было жёстко. Мы его только для облегчения веса хотим использовать, утепление не нужно. А что в нём плохого? Ленту к флехендихту купили. Смысл плёнки под стяжку, в том, чтобы соседей не промочить при устройстве стяжки. Нам сказали, что такое возможно (хотя я не понимаю каким образом, если прям жижу не лить). А флехендихт используется на стяжку. Поэтому выбор не просто в материале, но и в месте его применения (плёнка под стяжку или флехендихт на стяжку, ну либо и то и другое:)) Действительно может что-то протечь к соседям при устройстве стяжки без плёнки?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
19.12.2018 в 16:41:46
Bruce333, с окатышами хуже работать, эффект барабана(привет соседям). Если видите смысл дожить пленку для отсечения протечки конечно ложите вам там виднее. Я обычно просто заделываю раствором все места которые могут течь.
Bruce333
Bruce333
Иваново
19.12.2018 в 19:11:22
Андрей Сновидов написал: Я обычно просто заделываю раствором все места которые могут течь.
Да я вот тоже так хотела, но муж настаивает на плёнке, не можем решить, вот и хочу узнать, как люди-то делают))
Грэй
Грэй
19.12.2018 в 19:15:31
Bruce333 написал: вот и хочу узнать, как люди-то делают))
Обычно люди на бетон плёнку не кладут...
Bruce333
Bruce333
Иваново
19.12.2018 в 20:34:26
Грэй, а как правильно делать, на ваш взгляд? Необходима ли какая-то гидроизоляция под стяжку, если да, то какая?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.12.2018 в 20:45:34
Bruce333 написал: Грэй, а как правильно делать, на ваш взгляд? Необходима ли какая-то гидроизоляция под стяжку, если да, то какая?
Bruce333, гидростеклоизол
Bruce333
Bruce333
Иваново
20.12.2018 в 00:21:45
dmitrovski, в таком случае кнауф поверх стяжки теряет смысл? А в каких случаях его вообще тогда нужно использовать, если под стяжку всё равно нужна другая гидроизоляция? Только на старую стяжку получается?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.12.2018 в 00:48:48
Bruce333, нет, не теряет. Гидростеклоизолом вы защищаете соседей снизу от протечки, флехендихтом вы защищаете саму стяжку, стены
