Nadejda
Nadejda
Тверь
17.12.2019 в 23:59:47
Сабир написал: Заключили договор и через неделю веранду смонтировали.
Сабир,а у вас получается, что остекление-это несущая конструкция, там нет никаких стоек, крыша лежит непосредственно на рамах? Не покоробит это все от снеговой нагрузки? Или вы этот вопрос как-то решили, просто на фото не видно?
18.12.2019 в 05:22:11
Сабир, не увидел в конструкции крыши укосин. Рассчитываете на жесткость стеклопакетов? :)
Сабир
Сабир
Озерск
18.12.2019 в 21:55:09
Nadejda, BV, Внутри рам имеются вертикальные и горизонтальные металлические профили толщиной около 2.5 мм. Всмотритесь внимательно на фото.
Крыша лежит на брусе, который в свою очередь закреплен мощными шурупами в несущий металлический профиль (между стеклопакетами у двери и по углам специальные дополнительные стойки). Все лаги крыши установлены строго над вертикальными стоками. Снегом такую конструкцию не повредить, я спокойно хожу по ней (85 кг). Почти у каждого второго магазина такие конструкции входов, вы наверно не замечали. Они и называются в обиходе - "входная группа" (в названии темы есть это уточнение) :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.12.2019 в 00:47:29
Сабир написал: Почти у каждого второго магазина такие конструкции входов, вы наверно не замечали. Они и называются в обиходе - "входная группа" (в названии темы есть это уточнение) :)
ну хорошо если все есть, я просто уточнила.
Сабир написал: Снегом такую конструкцию не повредить, я спокойно хожу по ней (85 кг).
Посмотрите вот этот калькулятор на досуге. Ваш вес по сравнению с весом снега -мизер:)) https://prostobuild.ru/onlainraschet/219-kalkulyator-snegovoy-i-vetrovoy-nagruzki-glubiny-promerzaniya-grunta.html
19.12.2019 в 07:06:04
Сабир написал: Nadejda, BV, Внутри рам имеются вертикальные и горизонтальные металлические профили толщиной около 2.5 мм. Всмотритесь внимательно на фото.
Сабир, Вы не поняли вопрос. Я спрашивал про укосины в крыше, для противодействия складыванию конструкции. Т.е., если есть нагрузка сверху, и боковая - держать это будут ... стеклопакеты... Частично - стойки, если установлены так, что противодействуют наклону. Как вариант - такую нагрузку могут нести например листы осб на крыше.
Сабир написал: Крыша лежит на брусе, который в свою очередь закреплен мощными шурупами в несущий металлический профиль (между стеклопакетами у двери и по углам специальные дополнительные стойки). Все лаги крыши установлены строго над вертикальными стоками.
Это - вертикальная нагрузка. Тут вопросов нет.
85 кг :)
"Дьявол - в мелочах" Бывает и складываются на раз.
Сабир
Сабир
Озерск
19.12.2019 в 16:55:10
BV написал: Я спрашивал про укосины в крыше, для противодействия складыванию конструкции.
Там особо и складываться нечему. Невысокая, неширокая и неглубокая конструкция веранды, еще и закрепленная на фундаменте. Такое может сложить ураган, землетрясение или направленный взрыв ;) Поперечины на каждой лаге прикручены в двух точках, а сверху листы железа еще держат. Так что, при всем желании эту веранду не сложить. А то что у вас на фото - попытка усилить явный брак.
19.12.2019 в 17:10:55
Сабир написал: А то что у вас на фото - попытка усилить явный брак.
фото - первое попавшееся, только для иллюстрации принципа. (А так-то да - какая-то порнуха :)) А конструкционные элементы, обеспечивающие жесткость на складывание - по мне стоит устанавливать, потому что больших затрат они не требуют - пару диагональных брусков.
Сабир
Сабир
Озерск
19.12.2019 в 17:56:31
BV написал: А конструкционные элементы, обеспечивающие жесткость на складывание - по мне стоит устанавливать, потому что больших затрат они не требуют - пару диагональных брусков.
Были бы большие размеры, наверно установил бы. У крыши бани размеры побольше, поэтому там укосины ставил.
Сабир
Сабир
Озерск
22.12.2019 в 21:03:38
За двое суток у нас выпало 2 месячные нормы снега. Крыша и стены веранды на месте :D
ссылка
Nadejda написал: Ваш вес по сравнению с весом снега -мизер:)) https://prostobuild.ru/onlainraschet/219-kalkulyator-snegovoy-i-vetrovoy-nagruzki-glubiny-promerzaniya-grunta.html
Вы снова невнимательны. Площадь 2-х стоп человека в обуви составляет грубо 500 кв.см или 0,05 кв.м. Теперь посчитайте удельное давление моим весом в 85 кг на 0,05 кв.м и нормативной снеговой по СП20.13330.2016 в 150 кг на кв.м. Где будет выше? Простая математика школьного курса ;)
23.12.2019 в 09:21:14
Сабир написал: Вы снова невнимательны. Площадь 2-х стоп человека в обуви составляет грубо 500 кв.см или 0,05 кв.м. Теперь посчитайте удельную нагрузку моим весом в 85 кг на 0,05 кв.м и нормативной снеговой по СП20.13330.2016 в 150 кг на кв.м. Где нагрузка будет выше? Простая математика школьного курса ;)
учитывается общий вес, а не точечная нагрузка. Умножайте 150 на площадь крыши
Nadejda
Nadejda
Тверь
23.12.2019 в 11:19:56
Сабир написал: Вы снова невнимательны. Площадь 2-х стоп человека в обуви составляет грубо 500 кв.см или 0,05 кв.м. Теперь посчитайте удельное давление моим весом в 85 кг на 0,05 кв.м и нормативной снеговой по СП20.13330.2016 в 150 кг на кв.м. Где будет выше? Простая математика школьного курса ;)
я точно не уверена, но по моему это как-то не так работает:)
