Сабир
Сабир
Озерск
23.12.2019 в 19:23:24
BV написал: Умножайте 150 на площадь крыши
В моем случае, крыша имеет размеры 4х1,5 м = 6 кв.м. Нормативная будет равна 900 кг. От 10 человек моей комплекции, загорающих на ней, даже не шелохнется. Не понимаю зачем устроена эта возня с недоверием к прочности данной конструкции? Я ей доверяю. Если вы ей не доверяете, то покажите расчетами где слабое место (сечение балок, расстояние между лагами, недопустимая нагрузка на пролет и т.п.). Если это вам кажется, то тут уж надо что то другое делать.
Сабир
Сабир
Озерск
23.12.2019 в 19:31:34
Nadejda написал: я точно не уверена, но по моему это как-то не так работает:)
По крайней мере точечная нагрузка более разрушительна, чем распределенная :)
24.12.2019 в 11:30:36
Сабир, Я Вам всего-лишь сказал, что не увидел элементов, которые обычно ставятся для того, чтобы принимать нагрузку на скручивание, складывание конструкции. А далее - Вам на месте - видней принимать это во внимание или забить.
Вы же как то болезненно воспринимаете.... и называете это возней. Всего хорошего... С наступающим! :)
Сабир
Сабир
Озерск
24.12.2019 в 13:44:11
BV написал: Вы же как то болезненно воспринимаете.... и называете это возней. Всего хорошего... С наступающим! :)
Потому как вы несколько раз высказывали свои сомнения про одно и то же. Всего хорошего... С наступающим! :)
HellraiseR
HellraiseR
04.11.2020 в 23:29:37
У Вас судя по фото лист С-10, С-15 Под них при таком малом угле наклона крайне рекомендуется делать сплошную обрешетку. Тем более, если это тонюсенький лист 0,35 из сетевых строительных магазинов. И вибру битумную надо клеить, гремят от дождя эти жестянки невыносимо. Интересно, какая толщина армирования в профилях окон? По фото выглядит очень солидно, похоже на 2мм профиль.
Сабир
Сабир
Озерск
05.11.2020 в 11:24:45
Шаг обрешетки выбран минимально достаточным для безопасного передвижения по листам покрытия, чтобы не продавить. Лист С-10 толщиной 0,35. Сплошную не стал делать еще и по тому, что в холодную погоду снизу будет образовываться конденсат или кружак (зимой), при частых входах/выходах из дома. Исходя из этого же и объясняется отсутствие под листами какой либо гидроизоляции, т.к. вся лишняя избыточная влага будет капать вниз (угол наклона малый). Открытый снизу лист быстрее обсыхает. В будущем надо будет думать над теплоизоляцией снизу. Шум от дождя по крыше веранды в помещениях дома не слышен, как впрочем и от всей крыши (покрыта жестью). Армирование в профиле окон 2-2,5 мм, точно не измерял.
Сабир
Сабир
Озерск
22.03.2022 в 21:42:14
Веранда так и стоит, никак руки не дойдут (текучка, работы по бане, теплице, в саду, замена крыши дома, замена трубы печи и т.п.). Не упала, не продавилась и вообще с ней ничего не случилось, не смотря на опасения некоторых здешних специалистов, а снегу в этом году было очень много (лежало раза в три больше чем на фото #6754485 ;) На днях решили пробурить рядом с верандой скважину. По самую крышу облили в глине (здесь только начало) :)
