СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.12.2018 в 16:25:20
maksimish написал: СтранникXXI, так при последней сборке шита линия холодильника остается без регулятора напряжения, ты считаешь что хрен с ним)?
maksimish, просто сработала подсознательная привычка, что все линии подключаются после РН.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.12.2018 в 16:30:43
maksimish написал: А насколько лучше будет защищена линия бойлера при связка узо+двухполюсный автомат, чем при связке узо+однополюсный автомат?
Практически без разницы.
maksimish
maksimish
Ковров
21.12.2018 в 21:47:31
Странник,я ещё раз может повторюсь,просто я так и не получил однозначного ответа,так на линию холодильника нужно ставить реле напряжения узм-16 или нет,из своего практического опыта,просто я в этом деле новичок,но хочется все сделать хорошо
megrad
megrad
22.12.2018 в 12:35:12
maksimish написал: на линию холодильника нужно ставить реле напряжения узм-16 или нет,
Вопрос стоит во времени задержки при включении. есть мнение, что современная техника для охлаждения имеет встроенную защиту от частого вкл/выл. Но для гарантии ставят РН с большей задержкой.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.12.2018 в 19:37:47
maksimish написал: Странник,я ещё раз может повторюсь,просто я так и не получил однозначного ответа,так на линию холодильника нужно ставить реле напряжения узм-16 или нет,из своего практического опыта,просто я в этом деле новичок,но хочется все сделать хорошо
maksimish, что касается задержки АПВ для холодильника, единого однозначного мнения нет, как уже сказал meqrad. Я не вижу в этом необходимости. Обычно ставится одно общее РН. Однако, в Вашем случае линия холодильника выпадает из-под общего РН. Поэтому в таком варианте схемы, как последний, УЗМ-16 (или аналог) я бы поставил.
maksimish
maksimish
Ковров
23.12.2018 в 19:11:14
Мужики вопрос такой.в ванной или туалете некоторые люди ставят вытяжной вентилятор,а к какой линии его подключают,линии розеток или света?у некоторых видел что он включается автоматически при включении света в той комнате в которой установлен.а если хочется чтоб вентилятор включался,не всегда при включении света а когда это требуется,как тогда организовывается его включение,тоже через отдельный выключатель? И какой мощности они бывают?
megrad
megrad
23.12.2018 в 19:43:01
maksimish написал: к какой линии его подключают,линии розеток или света
Не принципиально.
maksimish написал: некоторых видел что он включается автоматически при включении света в той комнате в которой установлен.а если хочется чтоб вентилятор включался,не всегда при включении света а когда это требуется,как тогда организовывается его включение,тоже через отдельный выключатель
Я обычно ставлю двойной выключатель: одна клавиша на свет другая на вентилятор. Либо как вариант, есть вентиляторы со встроенным выключателем.
maksimish написал: И какой мощности они бывают?
Смотрите не на мощность, а на производительность. ссылка
Dron/9K
Dron/9K
25.12.2018 в 23:50:29
maksimish написал: Мужики вопрос такой.в ванной или туалете некоторые люди ставят вытяжной вентилятор
строго запрещено ставить вентилятор на вытяжку в общий канал от себя могу порекомендовать ставить канальник не в помещении санузла, а на чердаке где вентиляция разводится - вообще бесшумно работает система и доступ проще.
Radio
Radio
Заблокирован
26.12.2018 в 01:27:39
Dron/9K написал: строго запрещено ставить вентилятор на вытяжку в общий канал
Серьезно?
Dron/9K
Dron/9K
26.12.2018 в 09:21:12
Radio написал: Серьезно?
совершенно. вентилятор создаёт давление в стояке и блокирует все остальные вводы у нас с этим, к счастью, реально борятся и проверяют
Radio
Radio
Заблокирован
26.12.2018 в 11:53:06
Dron/9K написал: вентилятор создаёт давление в стояке и блокирует все остальные вводы
Ничо се вертилятор. :a
Dron/9K написал: у нас с этим, к счастью, реально борятся и проверяют
Где у вас? И чем обосновывают, когда реально борятся?
