pool
pool
07.01.2025 в 22:35:38
Иркут написал 07.01.2025 в 18:03
Как я понимаю в узких местах, нужно попытаться расширить проём до 70 см.
Да, расширяйте. Это совсем не сложно даже руками - скарпелью (/зубилом) и молотком.
07.01.2025 в 22:38:51
pool, с такими вопросами.... может расширить... с наклоном)
pool
pool
07.01.2025 в 22:44:14
BV написал 07.01.2025 в 22:38
Ну это если людей за дураков считать. Не писать же очевидное, про каждый чих.
07.01.2025 в 22:45:46
*pool> pool написал 07.01.2025 в 22:44
Это про скарпель? ;)
Иркут
Иркут
Иркутск
08.01.2025 в 12:54:59
Здравствуйте, беспокоит вопрос, сколько точек крепления, должно быть у дверной коробки и какой крепёж, предпочтительнее использовать. Проём кирпичный, но в четырёх точках, в кирпичную кладку, вложены деревянные бруски, видимо они предназначались, для крепления советских дверей. Предпочтительнее закрепить дверную коробку к этим брускам или к кирпичу?
pool
pool
08.01.2025 в 13:58:38
Иркут написал 08.01.2025 в 12:54
Если бруски не расшатались в кирпичной кладке, то можно к ним. В старые времена было проблемным сверлиться и крепиться к бетону/кирпичу, потому и делали деревянные закладные. Сейчас с этим сложностей нет, поэтому место крепления не обязательно привязывать к закладным.
Иркут
Иркут
Иркутск
10.01.2025 в 18:22:07
pool, спасибо за ответ, сегодня приезжал мастер установщик и по итогу отказался от работы, так как у меня скрытые петли, а у него нет шаблона для их установки. Действительно для установки скрытых петель, нужен шаблон? Screenshot_2025-01-10-22-05-45-92_21da60175e70af211acc4f26191b7a77
pool
pool
10.01.2025 в 18:30:21
Без шаблона можно, но это очень трудоёмко. Наличие шаблона крайне желательно. Но при таком раскладе Вы могли бы использовать и обычные карточные петли. Если для Вас скрытые не принципиальны.
Иркут
Иркут
Иркутск
11.01.2025 в 13:40:31
pool, здравствуйте, проём подготовил и на данный момент, ищу мастера который сможет качественно установить дверь. Обзвонил несколько человек, все почему-то устанавливают без крепления коробки в проеме, при помощи крепежа т. е. коробку фиксируют только при помощи пены. Это действительно допустимо или это халтура?
vago083050
vago083050
11.01.2025 в 13:51:09
Иркут написал 11.01.2025 в 13:40
Нет
pool
pool
11.01.2025 в 14:05:51
Цель крепления коробки - надёжная её фиксация в проёме. По месту только мастер может оценить способ крепления. Вешать ярлыки (я про "халтуру") я бы не стал. Если дверь лёгкая и зазоры коробки с проёмом соответствуют используемой пене, то можно и без без металлического крепежа. Если заказчику спокойней с крепежом, нет препятствий вкрутить несколько саморезов. Только далеко не всегда это нужно. Коробка, установленная только на пену будет стоять мёртво и беспроблемно множество лет. Такие коробки даже принудительно демонтировать бывает непросто.
