vago083050
vago083050
11.01.2025 в 16:01:27
Иркут,
стандарт национального объединения строителей, п. 7.8. и приложение Е
Иркут
Иркут
Иркутск
13.01.2025 в 18:53:33
Сегодня приезжал ещё один мастер на замер, он делает по два дюбеля под каждую петлю и один дюбель туда, куда язычок замка входит, итого пять точек крепления. Плюс расклинивает деревяшками в шести местах, как я понял. Не понравилось следующее, что он обязательно расклинивает и верхнюю перекладину у коробки, а для этого там придётся дорабатывать проём, так как проем выше стандарта на 10-12 см, но это лишнее растояние сейчас заполнено пеной и оштукатуренно. Также он сказал, что полотна могут быть выгнутые/не ровные и якобы, коробку из-за этого, не всегда по уровню получается поставить, якобы чтобы притвор был равномерный. На самом деле такое может быть или оправдывает возможную халтуру?
13.01.2025 в 19:02:25
Иркут, работайте с этим мастером.
Иркут написал 13.01.2025 в 18:53
закрутить длинный саморез в дюбель сквозь пену и к нему расклинить. Или им расклинить, выкручивая пассатижами до упора в короб.
pool
pool
13.01.2025 в 19:56:43
Вы слово "халтура" используете где ни попадя. Если полотно кривое, и мастеру не всё равно, и хочется сделать равномерный зазор по всей длине. Способ один - слегка погнуть коробку вслед за полотном. Это что, халтура? Мудохаться ему с этими выгибаниями/подгонками. Надо ему это сто лет. Поставил бы по отвесу - получи и распишись. А зазор разный, так дай нормальное ровное полотно.
Иркут
Иркут
Иркутск
14.01.2025 в 10:47:34
pool, спасибо за ответ, теперь понимаю, что этот мастер "дело" говорит. Просто здесь писали, что дверь ставиться строго по уровню. Он сказал, что геометрия полотен, может быть нарушена и соответственно коробку придётся неровно установить, чтобы прихлоп был одинаковый.
Иркут
Иркут
Иркутск
14.01.2025 в 10:48:47
BV, хорошо понял, спасибо за ответ
14.01.2025 в 13:20:52
Иркут написал 14.01.2025 в 10:47
петли по уровню
Иркут
Иркут
Иркутск
17.01.2025 в 11:27:32
Здравствуйте, после установки дверей, вылез неприятный сюрприз, так как петли скрытые, двери не открываются на 180 градусов, как я понял это конструктивная особенность этих петлей. При покупке, продавец предложил эти петли, но умолчал про данный нюанс, продавец официальный диллер Профильдорс, покупал у них полностью все, двери и фурнитуру к ним. Возможно ли что-то сделать, чтобы двери открывались на 180 градусов? IMG20250117065107IMG20250117065049
Иркут
Иркут
Иркутск
17.01.2025 в 22:45:50
здравствуйте, можно ли штукатурить стык между дверным проёмом и коробкой (тот который заполнен пеной), для улучшения шумоизоляции? Например подводя штукатурку не в плотную, а например, не ближе 2 см. к коробке, чтобы коробка не тянула влагу из штукатурки?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
29.01.2025 в 00:14:54
Иркут написал 17.01.2025 в 22:45
По гостам не менее 15 мм
pool
pool
29.01.2025 в 00:23:19
Иркут написал 17.01.2025 в 11:27
Название петель напишите. Но я сомневаюсь, что дело в петлях.
