WEREG
WEREG
Монтаж дверей
29.01.2025 в 00:30:50
Иркут написал 17.01.2025 в 11:27
двери не открываются на 180 градусов
Для открытия на 180 надо что бы на полотне ручки небыло, 170 градусов вполне реально для компланарных систем, то есть где наличник вровень с полотном. У вас же наличники выступают за плоскость и мешают открытию и тут два варианта. Либо убирать наличники, либо использовать пяточные петли.
pool
pool
29.01.2025 в 09:51:42
WEREG, Вы правильно описали возможные причины неполного открывания. Но и одна, и другая - они очевидны и видны глазом, и не вызывают вопросов по причинам. Думаю, что причина, всё-таки, в чём-то другом.
Иркут
Иркут
Иркутск
29.01.2025 в 18:27:54
Здравствуйте, сейчас на межкомнатных дверях установлены магнитные замки и завëртки, чтобы изнутри запирать дверь. Нужно будет приглашать отделочников и хотелось бы , чтобы одна комната закрывалась на ключ. Можно ли это самостоятельно реализовать, без серьёзной дороботки дверей, чтобы в последствии всё вернуть в прежний вид т. е. установить опять завертку?
Иркут
Иркут
Иркутск
29.01.2025 в 18:30:24
pool, здравствуйте петли krona koblenz 1019 26 они открываются на 180 градусов, но именно наличник мешает, при открытии, дверь упирается в наличник, когда снимаешь наличник, дверь открывается полностью. Профильдорс делает заводскую врезку, именно под эти петли, получается, что это предполагается производителем, что двери не откроются полностью из-за наличника.
Иркут
Иркут
Иркутск
29.01.2025 в 18:39:03
WEREG, спасибо за ответ, производитель признал, что меня должен был предупредить продавец, что двери не будут полностью открываться. На данный момент, Профильдорс отправил мне на одну дверь, другие петли, (как я понял накладные) с их слов, они якобы подойдут в эти же посадочные места, в которых сейчас установлены скрытые петли. Но я получу эти петли только через месяц. Поэтому не знаю, подойдут ли они на самом деле, без глобальных переделок и чтобы не прошлось, переустанавливать двери, для установки этих петель.
vago083050
vago083050
30.01.2025 в 01:12:47
Иркут написал 29.01.2025 в 18:27
Здравствуйте, сейчас на межкомнатных дверях установлены магнитные замки и завëртки, чтобы изнутри .....
Установите аналогичный замок, но под цилиндр, и дооснастите цилиндром ключ-вертушка + накладкой на цилиндр. Возвращать назад, в принципе, и не потребуется, т.к. к функции запирания вертушкой изнутри добавится функция запирания ключом снаружи. Но если сильно захочется, то всё заменённое можно будет поставить назад.
pool
pool
30.01.2025 в 01:31:39
Иркут написал 29.01.2025 в 18:30
Вариант. Сместите коробку так, чтобы плоскость двери сместилась в плоскость наличников.
Иркут
Иркут
Иркутск
30.01.2025 в 11:16:05
Здравствуйте, на данный момент, стоят вот такие магнитные замки (на фото). Я думал что можно снять завертку и на её место, поставить закрывающуюся на ключ завертку. Но как я понял, это не получится сделать. Нужно будет отверстие расширять. IMG20250130160526IMG20250130160556IMG20250130160948
vago083050
vago083050
31.01.2025 в 00:52:47
Иркут, не получится. Потребуется замена замка, покупка цилиндра ключ-ключ или ключ-вертушка и накладок на цилиндр
Иркут
Иркут
Иркутск
01.02.2025 в 18:09:08
vago083050 написал 31.01.2025 в 00:52
Иркут, не получится. Потребуется замена замка, покупка цилиндра ключ-ключ или ключ-вертушка и ..... Понял, спасибо за ответ
Иркут
Иркут
Иркутск
01.02.2025 в 18:10:26
Добрый вечер, после установки трёх дверей, одна дверь закрывается мягко, можно толкнуть и она закроется, две других двери, закрываются с не большим усилием( нужно как бы прихлопнуть или с небольшим усилием прижать, чтобы закрылась дверь) На этих же двух дверях, чтобы закрыть завертку, нужно за ручку, потянуть дверь на себя. Это является нормой или обговаривать с установщиком, чтобы устранял это? С установщиком списывался по поводу этого момента, он говорит, что можно сдвинуть ответную часть замка и двери будет закрываться мягче. Но 1000093065
