Вадим М
Вадим М
28.12.2024 в 00:43:11
Иркут, не проще ли посмотреть выбранную дверь с коробкой и доборами, сняв необходимые размеры? Добора 150 мм, возможно, хватит на две стороны, если распилить его вдоль пополам.
Вадим М
Вадим М
28.12.2024 в 00:48:46
Paravoz150 написал 23.12.2024 в 21:23
Доброго времени суток! Подскажите как аккуратно задекорировать, может накладки какие специальные .....
ИМХО, добор проще поменять, чем декорировать. Замок надо менять на такой, у которого вынос ручки от края больше. Имеющиеся отверстия на дверном полотне закрыть металлической накладкой: заказать лазерную резку с покраской, либо подобрать в тон какую-то табличку, например, использовать дверные указатели: Изображение
28.12.2024 в 01:02:48
Иркут написал 27.12.2024 в 18:07
Посоветуйте, в данной ситуации если обрезать плитку и брусок который находится под плиткой, на 30мм.этого хватит для установки доборов или нужно больше/меньше обрезать? Дверь будет новая устанавливаться, Профильдорс, также шириной 60 см. 2) На данный момент, ширина коробки 70 мм и ширина стены после коробки 110 мм.
  1. нарисуйте эскиз разреза 3 штуки - слева справа и верх.
  2. чертежи коробки, доборов и наличников профиль дорс
  3. все - с размерами
Тогда будет лучше понятно, сколько пилить и как ставить.
Иркут
Иркут
Иркутск
05.01.2025 в 18:19:57
Добрый день, нужно установить межкомнатную дверь. Дверь куплена Профильдорс серии 1U полотно 60 см. Проблема в том, что ширина проема, скорее всего не достаточна, для нормальной установки. В телефоне нашёл фото дверного проёма, на этапе ремонта, без штукатурки,на котором впринципе просматривается, что из себя представляет дверной проём. На данный момент стены оштукатурены, поэтому точно измерить ширину проема проблематично. Сейчас стоит эта же дверь что и на фото, полотно 60 см. но коробка тонкая примерно 15 мм. а у новой двери, толщина коробки 33 мм. Возможно ли установить в данный проём, дверь с более толстой коробкой или без расширения проема не обойтись и придётся резать кирпич? 10000729251000072926100000019610000004171000072922
pool
pool
05.01.2025 в 22:22:01
Может, оставить старую коробку? Привести её в божеский вид... Если всё-таки новую, то её можно просто сделать тоньше.
05.01.2025 в 23:28:25
Иркут написал 05.01.2025 в 18:19
Дверь куплена Профильдорс серии 1U полотно 60 .....
можно же посмотреть размер полотно + 2 размера коробки + 2х зазоры (2х2...3мм) = ширина коробки снаружи. Потом взять рулетку и измерить проем в трех местах по высоте. Лазер - вертикаль проверить...
Нельзя измерить.... наличники тяжело снять, дверь стоит или нет? Штукатурка мешает? Она по пене или пену убрали? Надо погадать? Но все равно же дверь ставить и разбирать, снимать измерять...!
Можно на компе приложить линейку к вашим фото и посчитать с масштабом.
Ну вы же там..... а читатели далеко...
Иркут
Иркут
Иркутск
06.01.2025 в 17:37:40
pool написал 05.01.2025 в 22:22
Может, оставить старую коробку? Привести её в божеский вид... Если всё-таки новую, то её можно просто ..... старую точно не вариант оставлять и цвет не тот и резинок у неё нет.
Иркут
Иркут
Иркутск
06.01.2025 в 17:42:43
BV написал 05.01.2025 в 23:28
можно же посмотреть размер полотно + 2 размера коробки + 2х зазоры (2х2...3мм) = ширина коробки .....
Сейчас проём невозможно измерить, так как оштукатурено вплотную к коробке, штукатурка скрывает контуры, т. е. нужно отбивать штукатурку. Пока подготавливаюсь информационно. Но судя по ответам, понимаю, чтобы понимать всю картину, придётся отбивать штукатурку.
06.01.2025 в 17:57:18
Иркут, у вас есть фото. На фото пена. Размер коробки знаете. Кто вам мешает вычислить толщину слоя пены?
Иркут
Иркут
Иркутск
07.01.2025 в 18:03:58
Сегодня сделал демонтаж старой двери и старой пены. Замеры проема показали следующее, так как стена из кирпича, ширина проёма не равномерная, от 67 см. до 74 см. Как я понимаю в узких местах, нужно попытаться расширить проём до 70 см. (дверь будет ставиться 60 см.) 10000749421000074943100007494410000749471000074946?
07.01.2025 в 19:53:42
Иркут, еще раз....
