Hmmm
Hmmm
Красноярск
08.11.2024 в 21:07:58
Решил поставить в старую дверь круглые вент решётки и когда просверлил понял что она из ДСП. Чем можно обработать ДСП? Краской пойдёт?
pool
pool
08.11.2024 в 21:09:19
Не надо ничем обрабатывать. Ставьте прям так и спите спокойно.
Если Вам хочется усышать - от защиты хуже не будет. Просто она не нужна.
Hmmm
Hmmm
Красноярск
08.11.2024 в 21:32:27
alt текстpool, не успел добавить фото перед ответом. alt текст
vpalehin
vpalehin
27.11.2024 в 11:12:50
Добрый день. Спустя примерно 3 месяца после установки межкомнатных дверей, некоторые стали издавать звуки при открытии/закрытии. Наиболее, так сказать посещаемые места в квартире. Звук исходит от петель. Это не скрип. Снял одну дверь, разобрал петли. Вместо смазки на них какая-то липкая субстанция, которая не оттерлась ацетоном. Все промыл, набил смазки и собрал. Но теперь дверь не держится, а пытается открыться. Хотя до этого держалась в любом положении. Петли Bravo RS-7-4BB. Подкажите что делать в данном случае? Сейчас опять снял дверь, но боюсь это последний раз. Потом уже просто разобьются посадочные места саморезов в мдф.
Пробил лазером - коробка немного не по уровню установлена. Верхняя часть чуток "выпала" из проема. Полагаю как раз из-за этого дверь и открывается. А вначале, ее просто держала густая смазка (а сейчас тем более, вообще клей какой-то). Можно конечно наверное вызвать, что бы по гарантии переделали. Но ждать долго, а дверь сейчас снята. Самому переделывать нет желания. Может можно просто добавить какой-то очень густой смазки? Которая будет удерживать дверь и в последствии не превратится в клей, как заводская.
Иркут
Иркут
Иркутск
06.12.2024 в 14:06:45
Здравствуйте, нужно устанавливать межкомнатные двери в санузел, в хрущёвке. Плиточник накосячил при укладке плитки и теперь, чтобы установить доборы и наличники (внутри санузла) придётся по контору дверного проёма, обрезать плитку, примерно на три сантиметра. Посоветуйте, как это сделать с меньшим количеством пыли, так как квартира жилая? 100000067010000006441000000670
06.12.2024 в 14:13:38
с водой....
А не лучше сделать откосы из плитки?
Иркут
Иркут
Иркутск
06.12.2024 в 16:30:38
BV написал 06.12.2024 в 14:13
с водой.... А не лучше сделать откосы из плитки? Уже не вариант более заужать входной проём.
06.12.2024 в 16:33:19
никак не заузят....
И доборы, наличники из прессованной бумаги в мокром помещении - так себе вариант. Хотя бы яхт лаком пропитайте обратную сторону, и торцы, особенно нижние.
13.12.2024 в 02:03:07
anatolichmsk, Руки .......бы тебе оторвать))) И спама не будет.
Paravoz150
Paravoz150
Воскресенск
23.12.2024 в 21:23:23
IMG-20241130-WA0003IMG_20241223_190112
Доброго времени суток! Подскажите как аккуратно задекорировать, может накладки какие специальные продаются?
Иркут
Иркут
Иркутск
27.12.2024 в 18:07:57
1) Здравствуйте, плиточник накосячил при укладке плитки и теперь, чтобы установить доборы и наличники (внутри санузла) придётся по контору дверного проёма, обрезать плитку, планирую примерно на три сантиметра обрезать. Посоветуйте, в данной ситуации если обрезать плитку и брусок который находится под плиткой, на 30мм.этого хватит для установки доборов или нужно больше/меньше обрезать? Дверь будет новая устанавливаться, Профильдорс, также шириной 60 см. 2) На данный момент, ширина коробки 70 мм и ширина стены после коробки 110 мм.
Можно ли купить доборы 100 мм. шириной или минимум 150 мм. для данного проема? Напомню, дверь и коробка, будут установлены от профильдорс. 100005923610000592371000059238
