vena52
vena52
03.10.2023 в 19:59:11
Мишутк, Ну пластина под винт тогда должна иметь хотя бы 5 мм. толщину.Под саморез тоже не тонкая.Сегодня искал когда крепления,что то не увидел там таких толстых.Вообщем буду по ходу установки смотреть. А что насчет стойки коробки,должна она опускаться полностью на ламинат или все таки зазор должен быть и какой тогда?
Август
Август
Ижевск
06.11.2023 в 13:39:16
Всем привет. Подскажите пожалуйста по двум вопросам:
  1. Сделали перегородки из гипсокартона в старой квартире. Поскольку стены были кривые, где то глубина некоторых дверных проемов 90мм и 100мм. Смотрю в сторону дверей с телескопическими наличниками и собственно вопрос - если проем 90мм то нужен добор. А если добор телескопический и его вдоль распилить полоску 20 мм, то он за счет паза просто развалится на 2 части. Подскажите плиз как в таком случае поступать? Или смотреть в сторону дверей без телескопических наличников.
  2. Один из дверных проемов это капитальная кирпичная стена 400мм с бетонными балками сверху. Высота проема до чернового Кнауф суперпола получилась 2050-2060 мм. Не придется ли тут подрезать дверь чтоб влезла по высоте?
cau
cau
Иркутск
15.11.2023 в 11:40:23
Август, не стоит смотреть в сторону Не телескопических погонажей :) 1) Если добор так распиливается, что паз (или шип?) исчезает, то ничего страшного - можно заморочица и фрезером новый шип-паз сделать. Если не заморачиваца, то дверная коробка примет добор и без шипа-паза. Взгляните на форму дверной коробки телескопической, где вставляется добор. 2) может и понадобица подрезать дверь. а может понадобица подрезать дверную коробку. а скорее всего и так всё влетит со свистом :)
Slaider1
Slaider1
08.02.2024 в 22:17:18
Всем доброго времени суток. Имеется царговая клееная межкомнатная дверь. Полотно потеряло геометрию, трет, не закрывается. Есть ли шанс разобрать и спасти ее? Кто то пробовал?
Uran79
Uran79
Ярославль
25.10.2024 в 19:07:41
Доброго времени.
1). Почему-то не фиксируется язычок при закрытий двери, чтобы дверь нельзя было открыть снаружи: alt текст https://youtu.be/P1tZXrSEKm0 2). Не закрываются двери в одну комнату, и в туалет вернее закрываются , но не фиксируются https://youtu.be/5vDzHxcGkm4 в комнату: alt текст alt текст alt текст alt текст alt текст
в туалет: alt текст alt текст
остальные двери того же производителя закрываются , и фиксируются, хотя похожая щель/и тоже имеются, но не настолько большие , и такое впечатление что верхняя перекладина (Т) идёт не строго горизонтально, а поднаклонена чутка внизу вправо.
в какую сторону копать ? : дверь/и ушла, рассохла/ись со временем, менять петлю/и, вывешена неправильно, отверстия под язычки сделаны не по месту, или менять всю дверь/и с коробкой ? или вес двери большой,: комнатная дверь: с одной стороны где косяк кирпичная стена, с другой стороны гипсокартон, дверь в туалет: с обоих сторон кирпичная стена в которой косяк крепится
Производитель двери/ей:
alt текст
прежний владелец квартиры когда указал на проблему посоветовал залить в торец двери сверху (там действительно имеется отверстие и прорезь) эпоксидку, только не совсем понимаю чем это поможет
25.10.2024 в 20:26:39
помажте ответную часть мелом - узнаете куда попадает язычок.
magergram
magergram
Tbilisi
02.11.2024 в 17:40:42
Не могу снять болты со старых дверных петель. Ввинчены намертво, буто вросли. Шуруповерт и отвертка их не берут - соскакивают. Сцепление слабое. Подскажите пожалуйста что можно сделать.
pool
pool
02.11.2024 в 18:19:52
magergram написал 02.11.2024 в 17:40
Там точно стоят болты? Это большая редкость. Используются для очень специфического конструктива. А для остального публикуйте фото, как минимум.
Используйте ударную отвёртку.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.11.2024 в 19:51:13
Высверлить
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.11.2024 в 19:57:46
Uran79 написал 25.10.2024 в 19:07
Диагонали полотен измерить и сравнить на предмет прямоугольника можете? Полотна разборные? по торцу есть заглушки?
strider1978
strider1978
07.11.2024 в 21:50:50
Сцепление слабое.
Ударный шуруповёрт выкручивает почти всё. В крайнем случае можно переточить плоский бит чтобы цеплялся.
